金币54 分
威望29 点
UID3569
回帖3
主题15
积分124
阅读权限25
注册时间2005-1-27
最后登录2012-5-26
在线时间1 小时
- 3
- 15
- 124
- 1 小时
- 2005-1-27
- 2012-5-26
如果空调制热正常,那外机结冰的主要问题是除霜故障。外机除霜就是用时间和外机盘管温度共同控制,利用四通阀换向,相当于在冬天的时候开制冷(内风机不工作)这时候外机就产生热量来化霜。3 r8 S1 M& I X5 T4 `\' i
一、冬季室外机结冰的一般原因有四个方面
1、感温探头和翅片过脏;2、制冷剂不足;3、风机电容坏;4、化霜传感器坏;
首先要除冰。可以利用空调的抽湿功能、制冷功能除冰,如果冰结的很厚可以辅助淋热水除冰。\" R( L$ G) H, v- d
二、一般的检查处理程序有如下几方面:
1、清洁感温探头和翅片。感温探头被灰尘等杂物包裹,造成测温不准,致使四通阀提前动作,影响化霜效果;翅片脏污会造成空气对流不畅通,化霜的水汽无法蒸发排出,造成外机结冰严重。
2、判断制冷剂是否充足。正常情况下应该是细管温,粗管微烫手,如果不是这样说明有缺氟的可能。
3、检查风机电容。外机风扇转速低或不转,会导致化霜后的水汽无法顺利排散,也可能造成外机结冰,此时需要更换风机电容。
4、检查化霜传感器。化霜控制器失灵,使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,导致外机结冰,此时需要更换化霜传感器。 |
