查看: 2933|回复: 3
[分享] 安桥TX-DS989旗舰AV功放维修实例
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-6-27 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器故障:1.故障初期表现为环绕声右声道声音沙,后变为无声整机保护。2.五路同轴输入中第二路没有声音。这两个故障是相互独立的。
维修方法:整机进入保护状态,开机屏亮后继电器一响即关机进入保护,将后级供电断开,功放可以正常开机,说明后级有短路保护,将后级拆下来一个一个测量,很容易就能找到损坏的环绕右声道坏了几对功放管,一一更换后试机恢复正常。
同轴无信号维修:拆下同轴解码板,接入同轴信号,调好示波器,无需通电即可检查。从输入孔顺藤摸瓜分别跟踪五路同轴信号发现,信号同时进入了芯片VHC U04,此芯片的全称是TC74VHCU04,为双排TOP封装,共14个脚。当在第二路输入口上接入信号时,靠芯片一端信号被短路无波形显示,足以说明芯片损坏。更换后一切恢复正常。
2861 小时
2009-7-8
2018-5-1
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2012-9-9 13:14 | 显示全部楼层
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-9-11 23:17 | 显示全部楼层
VIP会员
834 小时
2009-9-14
2020-10-26
发表于 2012-9-22 12:52 | 显示全部楼层
这个实在{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-7-16 11:32
