查看: 1110|回复: 0
[分享] 空调显示屏花屏或黑屏、室内机有“水流”声、外壳漏电等常见故障解决方法
2012-5-25
2012-5-25
发表于 2012-6-27 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调可以说是家里的大家电,很多朋友对其原理以及产品特性并不了解,而出现小问题时自然是不知如何下手,怎么解决。 今天,笔者就给大家简单的讲解下,空调使用时常见的几个问题。出问题也不求人,简单、易学,轻松解。 空调开机制冷运行,有时室内机显示屏出现花屏或黑屏现象? 这是由于空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果空调器电源没有接地线保护,感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将空调器断电后,再通电试机。 为什么空调开机时内机会有“水流”声? 因为刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。 变频空调为什么机器外壳有漏电的感觉? 因为普通空调和变频空调器都属于Ⅰ类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 为什么空调在停机后,电表仍然在转? 这是因为空调电源插头没有拔下,压机加热带和变压器仍在工作。但是加热带的功率一般为27-33W,变压器的功率只有3-7W,所以电量消耗非常小。但如果机器长时间不用,则建议拔下电源插头,这样不但可以省电,而且更加安全。
GMT+8, 2025-10-4 01:59
