冰箱电磁阀的检测与维修(三
电磁阀不动作,2 线圈烧坏,3 驱动板元件损坏;4 阀休卡住。双稳态电磁阀因脉冲信号不够也会使电磁阀失效。无论单稳态还是双稳态电磁阀均有发生泄漏的可能,因此对电磁阀检漏也是不可缺少的一步。在对电冰箱高低压分别进行保压检漏时,电磁阀部分是连接于高压侧的,因电磁阀体较大又安装于压缩机旁的狭窄空间里,最好能将阀体拆开。拆开后,如果发现阀体的焊接部位有油渍,说明此处有明显的漏点,需要加固焊接。若无明显油渍,则应用肥皂沫涂于电磁阀焊缝四周,如有气泡溢出,说明有微小漏。检测时切不可将电磁阀浸于水中,否则易造成驱动板,线圈受潮短路
