冰箱电磁阀的检测与维修(二)
当发现冰箱压缩机工作,但冷藏、冷冻、变温或微冻中某一室或二室、三室不制冷时,应着重检查电磁阀(有一室能工作)。具体操作方法如下;
1 单稳定态电磁阀的检修
(1 )用万用表测电磁阀插头处有无220交流电压;(2)检测驱动板保险丝是否烧坏;(3)检测驱动板上的电容是否击穿、漏电;(4)检测电磁阀线圈是否有9.6K的阻值。
2 双稳定态电磁阀的检修
(1)用万用表检测电磁阀线圈阻值约在2K以上(其阻值根据各冰箱厂家要求有所不同);(2)用万用表检测脉冲电压, 可将万用表功能旋钮调到直流档50V,用黑表笔接触N线,红表笔接触主板给电磁阀输出信号端, 正常情况下,第15秒(视各厂冰箱而定,但是基本上都在此范围内)主板会给电磁阀一个维持脉冲信号器(脉冲信号输出的长短,取决于主板的设计程序)。信号输出时,万用表指针会向左摆一下,持续时间约定秒。若表针不动,说明主板有故障,而非电磁阀自身故障
