查看: 2562|回复: 10
[分享] 了解变频空调及其优势、选购和使用技巧
93 小时
2009-3-26
2013-5-12
发表于 2012-6-24 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频空调是未来市场的主流,了解变频空调及其优势、选购和使用技巧,将会给您带来有用的信息。
    一 什么是变频空调
   “变频”通俗地讲就是改变输入交流电的频率,我国民用电的频率都是50Hz,需要通过改变输入电频率来改变压缩机的转速。变频空调器是采用由电脑控制的变频器与变频压缩机组成的高技术产品,是在普通空调的基础
上选用了变频专用压缩机的空调,空调耗电量最大的部位是压缩机,变频空调比普通空调增加了一个可用于调节压缩机速度的变频器,变频空调压缩机的运转的速度会根据室内温度的降低而减慢,普通空调压缩机则一直是以
最大的速度运转,当变频空调器达到设定温度后,它不会像非变频空调器那样停止运行,而会以较低的频率运转,以维持设定温度。这样既避免了温度忽高忽低带来的人体感觉不适,又避免了压缩机多次启动造成的用电量和
机件的损耗,达成了节能与舒适的统一。因此在一定的情况下,变频空调比普通空调省电。
    二 与定频(定速)空调相比,变频(变速)空调有以下三大优势:
   1 节能性好  变频(变速)空调机在起动后以最大频率运转,当室温达到设定温度后,转为低频率运转,因为在低频率运转时能效比高,与定速机相比,可实现大幅节能。按照三菱电机一台制冷量为2800W的直流变频(
变速)机与同能力的定速机的对比试验数据,在8分钟时,变频(变速)机的累计耗电量是定速机的2倍;在约40分钟时,变频(变速)机和定速机的累计耗电量相同;在180分钟(3小时)时,变频(变速)机的累计耗电量只
有定速机的56.4%。即在3小时时,变频(变速)机的累计耗电量要比定速机节省43.6%。
   2 起动电流小  定速空调开机时起动电流很大,会对电网造成冲击,也会对家里其他电器造成冲击;而变频(变速)空调可选择在10Hz低频及与之相应的低电压条件下起动,起动电流很低,避免了对供电电网的冲击及对
其他家用电器正常工作的影响。
     3 舒适性好  室温的稳定性高:定速空调利用开停机来调节房间温度,控温范围在±2℃,室温波动范围大,人就会感觉不舒服,易得“空调病”。变频(变速)空调在刚开始时以高速运转,当房间温度达到设定温度后
转为低频工作,温度控制精确,控温范围在±0.5℃,因为室温稳定,人就感觉舒服。特别适合老人和儿童睡眠时使用。 制冷制热速度快:变频(变速)空调在起动后以最大频率运转,频率可达130Hz以上,制冷制热能力是定
速机(50Hz)的2~3倍,使房间的降温或升温速率比定速空调器快1~2倍。使人们快速获得舒适的温度环境。 低温制热能力强:在冬季,如果环境温度很低,因为空调机会频繁化霜,空调器的制热能力会大幅下降。变频(变
速)空调器一方面在非除霜时间段可通过提高频率使制热能力增强,另一方面在除霜时间段,采用高频率运转除霜,使除霜时间大大减少,使除霜时的室温变化从定速机的6℃左右降低至2℃左右。因此大大提高了舒适性。
    三 变频空调在选购和使用时有哪些技巧呢?
    用户在选购、安装和使用时应注意以下几点:
    1、看面积:在选购时,根据房间面积来确定所选变频空调器匹数的大小(一般一匹变频空调器可用于14平方米左右的房间),尽量避免在超面积情况下使用。
    2、看品质技术:选购变频空调时,看品质是否稳定。质量是产品的生命线,优质的产品才能长久的立足市场,为消费者接受。对于“新宠”变频空调,其品质稳定性很大程度上跟技术成熟与否有极大的关系。选购时变频
空调时,看技术是否成熟。目前多家中国空调企业已经推出了自己的变频系列产品,然而,金融危机下消费者越来越趋于理性,简单以一个“变频”标签来吸引消费者的年代已经过去了,则需拿出“真本事”——成熟的核心
技术。
    3、安装维修:变频空调在安装、维修过程中,当需添加制冷剂时,应先将空调器设定在试行方式下运行或通过调节设定温度的方式使变频压缩机工作于50HZ状态下,然后按量加入制冷剂水空调。
    4、使用: 变频空调的室外机有微电脑控制的变频器,其印刷电路板在高温及潮湿的环境中较易损坏,因此其室外机应安装在干燥通风处,避免日光曝晒和雨淋。
    5、温度设置:在日常使用中不要将变频空调的温度设置过低,以避免空调器长期处于高速运行状态。最好设置在自动运行方式,这样既能快速制冷又能节电。
4 小时
2010-10-11
2015-1-30
发表于 2012-6-24 14:07 | 显示全部楼层
维修太贵,师傅们会选择吗?
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-7-8 11:32 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-9-13 00:29 | 显示全部楼层
50 小时
2015-9-13
2016-11-29
发表于 2016-7-30 14:24 | 显示全部楼层
有钱赚就行了!
2016-8-3
2016-8-3
发表于 2016-8-3 10:17 | 显示全部楼层
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-24 10:35 | 显示全部楼层
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2017-8-15 15:56 | 显示全部楼层
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2017-8-16 07:25 | 显示全部楼层
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-9-29 07:33 | 显示全部楼层
167 小时
2011-8-2
2021-2-12
发表于 2017-9-29 07:38 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-5-24 19:43
