查看: 2161|回复: 10
维修笔记摘录:组装机遥控无反应维修一例
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2012-6-23 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年6月4日,本地雷雨过后,我的店内接修了二.三十台雷击电视,还好,维修过程基本顺利,都是电源部分的故障,无非就是交流220V整流二极管.限流电阻.光耦.开关管或电源厚膜块等损坏,牵扯范围不大,更换元件也不多。其他不提,只有一台21寸组装彩电稍费周折,电源维修好以后,接上信号试机,操作面板按键都正常,而使用遥控器时发现没有一个功能起作用,怀疑接收头坏了,不加思索,卸下固定在前面板上的遥控接收板 ,将接收头焊下,另取一个新接收头换上,通电再试,还是不管用,此时测量接收头的供电是5V,而信号输出却只有1.2V,按遥控器时,万用表指针摆动很小,只回落到1.1V,难道新接收头是个坏件?刚想再换一只试试,又一想,既然供电正常,断开信号输出所接的后级,单独试试空载电压不就知道了吗!用吸锡器吸走接收头焊盘上的焊锡,用镊子挑出引脚, 通电后一测,接收头信号输出脚电压上升到4.3V左右,再按压遥控器时,表针大幅回落到3.5V左右,断电后重新再换回原机的接收头,输出脚依旧不接后级,在通电测量时,表针指示也和刚才一样,看来接收头没坏。本机使用的是鸿讯牌东芝超级单片机芯,小信号处理与CPU全部集成于一体,集成电路型号是TMPA8873PSCNG,顺着接收头信号输出插排,接收头的输出信号经过一只位号R200(200欧姆)的电阻,直接进入超级单片集成电路IC201(TMPA8873PSCNG)的第63脚,中间没有别的元件,也就是说,IC201的63脚内部因雷击损坏,从而使遥控功能无法正常使用。检修到此,既然故障根源已找到,剩下的就是购买同型号集成块换上就行了,可是再一想,其他都正常,仅仅因为遥控不接收而换掉一只花费不少的大规模集成块,总觉得于心不安,有没有别的办法使集成块起死回生呢?扔下手中的活,我不停地 翻看维修记录和维修参考资料,当翻看到一本《彩色电视机维修指南》一书时,浏览到TA两片机无彩色故障维修技巧时,书上说可以在TA7698的12脚(消色识别)与12V供电之间接一只20K电阻,使12 脚的电压强制升高到9V以上,使消色电路关闭,再确定故障根源,受此影响,脑子里飞快地转动着:能不能模仿一下,人为抬高遥控接收输出信号电压呐?前面检修时,测量到的数据说明接收头还能接收到信号,只是达不到后级IC201第63脚内部所需电压值,使CPU判断错误不工作,所以遥控功能失效。思路明确了,马上实验,将接收头输出脚焊牢,为了安全保险,先用一只1/8W10K电阻,一端接5V,另一端接在输出脚上,效果很小,电压只升高0.4V,又换一只4.7K电阻实验,还是不行,再换3.3K,还是不行......终于。实验很多次之后,当使用2.2K和1.5K两只电阻并联 ,接在5V电源与输出脚上时,遥控器所有功能都可以操作了,测量信号输出脚电压为4V左右,按遥控器时,电压下降到3.2V,再操作按键,和原来一样正常,此时我自己的激动之情 难于言表,毕竟是有付出就有收获吗!就这样让电视机工作十分钟后关机,用手摸了一下集成块和所并电阻的温度,均没有异常,心中更加踏实了。按原样装好电视,试机三天后感觉再无异常,才给用户送回家中。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2012-6-23 05:39 | 显示全部楼层
有创意,值得学习。
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2012-6-23 06:15 | 显示全部楼层
方法不错,值得借鉴。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-6-23 07:11 | 显示全部楼层
既然IC201的63脚内部因雷击损坏,通过电阻抬高电压,虽说能用,但估计寿命也不太长!谢谢分享!
32 小时
2010-6-17
2012-8-28
发表于 2012-6-23 09:47 | 显示全部楼层
这样做只能适应及修理,大块发热会很大的,不知能用多长时间。
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-6-23 12:41 | 显示全部楼层
谢谢你创新维修,只要能用过一个月在出故障也好收费。值得学习!
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:31 | 显示全部楼层
承蒙前辈抬爱,今后要多多请您关照!说实在的,我也怕用不长时间,我会定期回访用户的。
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:36 | 显示全部楼层
受到您的关注,有点受宠若惊,学无止境,今后要向各位前辈学习!
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:54 | 显示全部楼层
智强家维 发表于 2012-6-23 05:39
有创意,值得学习。
谢谢您的关注,我会继续努力学习的。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2012-6-23 17:02 | 显示全部楼层
思路不错,值得借鉴,学习了{:soso_e181:}
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-6-23 17:36 | 显示全部楼层
dongcunxiao 发表于 2012-6-23 17:02
思路不错,值得借鉴,学习了
请多多指教,大家互相学习,取长补短,一起共同努力!
GMT+8, 2025-5-2 23:19
