查看: 1188|回复: 0
[分享] 格力空调出现E1的两种原因及解决方法
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
3 小时
2005-3-9
2020-10-26
发表于 2012-6-22 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力空调出现E1的两种原因及解决方法
E1即高压保护
一:新空调一开机就出现E1,则故障的主要原因有如下可能:
1、线路问题
2、主板问题
3、保护器本身问题
二:空调开机工作一段时间后出现E1,则故障的主要原因有如下可能:
1、室外冷凝器脏
2、制冷剂过多
3、电流过大
解决方法:
一:如为开机即出现故障代码,先打开内机,拔下OVC上的插键,用另外一根线将OVC与地线连接,如继续出现故障代码显示为内板不良;如不出现代码显示则查OVC至高压开关的连线是否接触良好!如接触良好则查高压开关本身是否导通(在正常压力内,该开关呈导通状态),如不导通则为高压开关损坏,需处理!
二:如为开机一段时间后出现高压保护,先查散热器是否存在脏堵等通风不良现象,如有排除之,如无则查压力与电流,看系统内是否有空气,是否存在过量充注,如有最好采取真空定量加氟,经过上述处理,一定可以排除 一般都是后者。
GMT+8, 2025-5-1 12:56
