 求助 H类专业功放奇怪故障-中点电压漂移严重影响供电电压 各位有维修专业功放的吗!我正在修一台锋牌 三通道 两级电源的H类专业功放,1,2通道4对功放管(C5200/A1943);3通道6对功放管,采用PNP管接正电源 NPN接负电源 两集电极接地 滤波电容悬浮地输出的方式!
故障是1、2通道失真声小,开盖检查没有发现有烧毁的痕迹,电路板为双面板主板上插着几块小板 前级运放,电源调整转换控制都在不同小板上,反面有部分贴片元件,
首先开机测量电源发现功放管电源正端120V左右 负端只有55V左右 严重不平衡,检查电源整流滤波部分未发现问题,继续找线路看出低压一组电源通过二极管直接供给功放管,高压组电源通过场效应管P75NF75调整供给 场效应管由电源调整小板控制 粗略看了下小板也未发现问题 考虑到前级的影响导致功率管工作不平衡而拉低电源电压,检测运放级双电源只有 +12V,-5V(正常+-14.6v)另一通道刚好相反,查线路 此电源为功放主电源135V 由陶瓷电阻和稳压管降压而来,测量电阻和稳压管都正常,进而逐个断开运放小板上的JRC13700D,NE5532,当拆下5532运放时 电源恢复正常 功放末级电压也恢复正常+-64.5V,更换5532故障依旧,从运放输出级到输入一直往前查 都未发现问题 非常迷茫!想到之前也维修过此类机子,输入板插头或者音量电位器断开时可能引起中点电压偏移各主电压受到影响,原来修过一个类似电路的汽车功放时就上过当 地线的问题非常特殊而关键,马上把之前拔下的输入板和音量电位器的插座和地短接起来,开机 之前一直保护跳掉的继电器可以吸合了运放级电源偶尔正常 但是中点电压仍然一直上下漂移 电源电压也跟着变化,根据之前修过的经验此类问题都发现在功率推动级 再次回到推动级细查 对比测量发现有一贴片电阻5.6欧阻值不对,当焊下时贴片已经开裂,妈 终于找到问题了 用1W 5.6普通电阻更换 再开机 似乎只是稍有改善 中点电压仍然飘忽不定 范围大的时候保护电路就动作 运放电源又回到最初的问题,这次又发现当两个声道的运放小板任意一个不插时两个声道的电源电压几乎都恢复正常 接上喇叭试音 有轻微失真 功放管严重发热,两块小板同时插上 各级电源电压马上严重不平衡,两块小板插到拿到第三通道测试都正常,搞不懂两个声道电源部分前后级部分全部是分开独立的 为什么会相互影响……维修又陷入困境……
哪位师傅遇到相同问题的 希望指点! 万分感谢! |
