查看: 785|回复: 0
[分享] HID29A21热机不同步检修分析
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-6-22 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:HID29A21
机芯:N22
故障现象:热机不同步
检修与分析:此机为网点拉整机维修,开机时图象正常,过一个小时就会不同步,图象扭曲,漂移不稳定,图象正常时测各电压正常,因为是软故障,就代换了一部分有关电路的原件,但是故障还有,当图像不同步时测各组电压发现9伏有点偏高,把IC806(L7809)换掉,煲机故障未再出现。
GMT+8, 2025-5-3 09:37
