查看: 2626|回复: 11
空调修理经验点滴[建议]
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-6-22 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调修理经验点滴[建议]
一、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作。
¸志高柜式空调器,采用220V供电,插上电源后,电源指示灯不亮,整机没反应,测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。
再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
夏季空调电路上压敏电阻击穿损坏,多为雷击所致。
一台三菱PSH-5、6G6型柜式空调器,在一次雷雨后的第二天开机整机没反应,检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。
很显然,此故障因雷击而引起。在此,提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。
三、冷凝器、蒸发器外部脏堵,将影响制冷效果。
壁挂式、柜式或窗式空调器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理。
其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝效果变差,这将严重影响制冷,而蒸发器表面一旦产生污垢,则冷量不能得到有效发挥,所以,制冷设备就不能正常工作遇到这种修理事例,当然,这种故障一经清理污垢后,不制冷故障立即排除。
四、压缩机启动电容的损坏判断与排除。
一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。
五、空调电源线(与220V或380V接线)容量不足,引起主机不工作。
遇到因为供电不正常而导致机器无法工作。
故障现象:启动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细。遇此故障只要更换电源线即可。
380V启动前测量正常,机器启动时测其中有一相刚刚220V,检查导线,其中有一根也是横截面细,更换线后,故障排除。
六、空调三相供电电源相序错误引起系统不工作。
空调三相器线供电系统,有时因主线相序接错,而导致空调保护系统工作而停机。此时只需把三相的相序调整一下即可。现在的空调保护系统较为完善,一般可按对应的故障指示灯查找故障
22 小时
2012-4-14
2014-3-11
发表于 2012-6-22 14:52 | 显示全部楼层
空调维修还是需要经验的 修的多了就好了
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-6-22 17:37 | 显示全部楼层
来学习的,谢谢分享!{:soso_e181:}
2 小时
2012-6-26
2017-10-24
发表于 2012-6-26 18:28 | 显示全部楼层
空调维修还是需要经验的 修的多了就好了
11 小时
2012-6-6
2015-5-4
发表于 2012-6-26 19:17 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e183:}
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
发表于 2012-6-26 23:30 | 显示全部楼层
谢谢,我来学习学习{:soso_e100:}
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
334 小时
2008-7-28
2016-7-18
发表于 2012-7-10 09:40 | 显示全部楼层
学习下。。
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-9-13 00:33 | 显示全部楼层
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-9-13 03:14 | 显示全部楼层
3 小时
2012-6-19
2012-10-14
发表于 2012-9-15 20:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
71 小时
2014-3-28
2015-7-14
发表于 2014-4-18 12:18 | 显示全部楼层
来学习的,谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-22 17:50
