查看: 3988|回复: 4
14英寸组装彩电自动关机维修一例
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2012-6-22 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年6月8日上午,我接修了一台14寸组装彩电,故障现象是:开机收看两个小时左右,机器就自动关机,电源指示灯还亮,不过亮度发暗,此时,遥控开机或关机后马上开机,电视机不工作,只有指示灯亮着,如果关机后等待十几分钟再开机,电视机又能正常工作,工作两个小时左右再次自动关机。根据现象,第一判断是用户设定了两小时定时关机,又一想这个判断不对,电视机断电后不记忆该功能,那么就是总线故障了。以前我给很多本地用户翻新过电视机,也使用过若干品牌的组装板, 部分板子的总线数据内有一项是自动关机功能设定,该项目字符是“2  HOUR A -OFF”或“2  HOUR OFF"等等,有时因高压打火或非正常开关机等原因,总线数据就有可能变化,机器会出现很多怪病,考虑到这一点,决定进总线看看,本机使用57L5型遥控器,右下角有一进总线调试用小孔,用万用表前段金属针头触碰一下小孔,电视机屏幕显示“FACTORY”字样,连续触碰小孔,仔细浏览每一页的内容,终于找到2  HOUR  OFF一项,可该项后面的设定是OFF,也就是该项不用。第二判断也不正确,接下来只能考虑硬件了,可电视机不是直接不工作,检修有针对性,还得等待出现故障后才能维修,没有办法,只能等待两小时再说。正好有一台卫星接收机不通电了,一边等电视机出故障,一边维修接收机。终于再维修完接收机准备安装外壳时,电视机关机了,放下手里的活,马上用万用表测量+B等输出电压,+B为四五十V,其他电压也都比正常电压低,测量CPU供电是4V左右,故障大体根源初步确定——电源输出过低。像这种组装机,电源一般是仿A3型电源,其+B输出电压调整部分的几只取样电阻和2K可调电阻,是最易出问题的元件,常引起输出电压或高或低故障,马上断电焊下这几个元件,一一检测,结果是都正常,没有一个变质的,奇怪了!莫非判断又 错了,难道是初级振荡变弱使输出电压低,才造成的机器出现自动关机故障。脑子里思考着下一步的检修方向,一边将拆下的元件安装回原位,当最后准备装回可调电阻时,看到可调电阻上有一团封固胶,脑中这时灵光一现,是不是可调电阻受热后接触不好了,使电压变低呢?马上做出决定换新试一下,迅速找出一只卧式2K可调电阻,按照原来那只的调整位置大体先调一下后,焊到板子上,通电后一测+B为112V,稍一调可调电阻使+B电压为110V,记下开机时间,便让电视机再次工作着试机,真是应验了那句话:功夫不负有心人,这一次,机器一直工作了四个多小时还没有自动关机。将机器重新组装好,长时间试机两天故障一次也没有出现,机器修复成功。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-6-22 10:49 | 显示全部楼层
组装机电源调整可调电阻损坏的较多!
916 小时
2012-6-14
2019-12-3
发表于 2012-6-22 11:27 | 显示全部楼层
多谢分享!!!{:soso_e183:}
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:03 | 显示全部楼层
水蓝蓝 发表于 2012-6-22 11:27
多谢分享!!!
承蒙关照,互相学习。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张扬自主 + 1 混沌剑神 aoswx.com/book/991.html
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:27 | 显示全部楼层
SDHFJD 发表于 2012-6-22 13:03
承蒙关照,互相学习。
谢谢您的关照,我是一个新人,我们互相学习,互相进步吧!
GMT+8, 2025-5-3 01:25
