金币22 分
威望22 点
UID306558
回帖0
主题5
积分42
阅读权限10
注册时间2012-5-25
最后登录2012-5-25
在线时间0 小时
- 0
- 5
- 42
- 0 小时
- 2012-5-25
- 2012-5-25
创维21彩电灯亮不开机、自动关机维修实例,机器原来的故障是指示灯亮,开不到机,有时可以开机但不久就会自动关机,开得了机的时候没有图像只有蓝屏,而且蓝屏上面有黑条纹干扰。在用户处更换了大部分电容,消除了干扰,但机器随后出现的故障让人始料不及,先后是高压帽不定时打火【更换电源初级2只50V/47UF电容和定位器,大面积补焊电源后恢复正常,期间把逆程电容全部拆下测量正常】,电源修好后,开机图像一片模糊,更换管座后正常。以为机器已经正常正准备装后盖,却发现机器再次自动关机!因为时间比较晚【晚上10点了】随后把机器带回店铺维修,把按键全部更换,N5099全部引脚补焊后机器再连续工作近10个小时都完全正常。第2天晚上送回给用户家开机再次出现开不到机!【故障指示灯亮,按键无反映,和第一次修之前故障一样!刚开机的时候屏幕是亮的,但图像不稳定,而且无字符显示,全部按键失灵!在送用户之前我也开关机数次均无问题。当时的心情真的无法用语言来表达,干维修10多年了还是头一次碰到这样的遭遇。再次把机器带回店铺试机还是开不了,在送之前都开机测试正常的机器为什么一到用户处就出问题?再次打开机器,更换存储器后再次开机故障消失!回想机器到用户家途中没有什么磕碰的地方,而且每次修好机器后我都会拍打线路板和机壳来测试有没有虚焊点地方,机器在店铺完全正常。唯一不同的地方是用户家使用的全部是节能灯,会不会是节能灯在作怪?灯应该是以前就有了的,奇怪的就是只是存储器数据丢失,原机存储器依然可以使用,为防万一还是把存储器更换了,现在机器完全正常,无论在哪个方向拍打电视机均无接触不良现象,甚至大力摇晃电视机也是完全正常。 |
