查看: 3421|回复: 3
创维29TX9000(5Y28)彩电一条水平亮线、烧场块维修经验
2012-5-25
2012-5-25
发表于 2012-6-21 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29TX9000(5Y28)彩电一条水平亮线、烧场块维修经验:刚刚接修一台创维29TX9000(5Y28)纯平彩电,故障为一条水平亮线,开盖检修,粗略测了一下场供电电压正常,没有虚焊,判断场块LA7841挂了,随换之,通电开机,只听“啪”的一声,赶快关机,再看新换的场块已经炸了!我又代换了C606 C612电容再次换上场块试机,谁知场块再次惨烈的牺牲了,看来问题不是那么简单了,静下心来细细检查终于发现与场块2脚场输出脚所接电阻R602相连的C602(104p)磁片电容击穿,换新此电容和场块怀着胆怯的心情(因为前两只场块炸裂时声音很大
)开机,久违的蓝屏出现了,试机2小时场块温度正常,故障排除!
2010-10-21
2012-12-29
发表于 2012-6-22 11:46 | 显示全部楼层
谢谢学习了。。。。。。。。。。。。。
2011-9-15
2025-4-8
发表于 2012-6-23 22:35 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e181:},谢谢楼主的分享!!!!!!
284 小时
2010-8-9
2020-7-4
发表于 2012-7-25 11:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享!!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 03:08
