查看: 867|回复: 2
[分享] 电脑开机无显示
2012-5-24
2012-9-23
发表于 2012-6-21 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机无显示
电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
1. 因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
2. 免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。
3. 主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。
某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性
能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。对于主板BIOS被破坏的故障,我们可以插上ISA 显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过,只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
开机无显示故障检查流程:
一、开机能听到“嘀”一声(正常启动声音);
说明主机启动正常,若无显示,则检查显示电源是否正常;检查数据线是否松动(若主板有集成显卡和独立显卡,则检查是否插的正确)。检查显卡是否松动或被氧化了,重新插拔一下(若集成显卡则检查内存)。
二、开机听不到“嘀”一声;
说明故障在于主机,打开机箱检查。
1、通电开机,若电源和CPU风扇运转正常。则可能是内存被氧化。处理办法:断开主机电源,拔下内存,用橡皮擦拭后重新
插牢。(若装有独立显卡,则按此法检查独立显卡)。
2、通电后,CPU风扇不转;则可能是主板供电故障,检查是否漏液或鼓包电容。若没有,则故障较隐蔽,请专人检查。
3、通电后,电源风扇不转;则首先检查电源插头是否松动。若插头正常,则断开电源插头,用曲别针或铁丝连接插头的“绿线”和“黑线”孔后,再接通电源,若风扇运转,说明电源正常。若不转,说明电源坏了,更换电源。
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-7-4 12:58 | 显示全部楼层
{:soso_e160:},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1003 小时
2011-6-14
2020-9-29
发表于 2012-7-27 17:05 | 显示全部楼层
谢谢分享::::::::::
GMT+8, 2025-5-1 12:56
