金币59 分
威望71 点
UID306975
回帖24
主题6
积分119
阅读权限15
注册时间2012-6-2
最后登录2013-3-2
在线时间1 小时
- 24
- 6
- 119
- 1 小时
- 2012-6-2
- 2013-3-2
症状一:“网络连接”窗口中我的“本地连接”和“ADSL”图标不见了
这可能是你的NetworkConnections服务被禁用了原因造成的,查看方法如下:在“运行”窗口中输入“services.msc”,然后在打开的“服务”窗口右侧服务列表中找到名称为“NetworkConnections”的服务,看看其状态是否为“已启动”。如果不是,那么就需要将其设置为“已启动”。
症状二:任务栏按钮突然消失了
不知道大家有没有遇到这样的情况,在Windows98中上网时,如果打开的IE窗口过多时,任务栏的按钮会被挤的很小,甚至有时都看不到按钮上的文字了。但是在WindowsXP中如果你打开的窗口过多时,你会发现这些密密麻麻的按钮突然一下减少了许多,这是怎么回事呢?突然消失的那些按钮到哪去了呢?
其实这是WindowsXP的一项功能而已。这个功能叫“分组相似的任务栏按钮”,当任务栏按钮过多时,它会把同一类按钮分组集合在一个按钮上,以便精简任务栏。要恢复显示这些被藏起来的任务栏按钮,我们可以用鼠标右键单击开始按钮,选择属性选项,在任务栏选项卡中的“任务栏外观”里去掉“分组类似任务栏按钮”选项前的勾就行了。
症状三:工作列的按钮不见了?
我是使用WindowsXP的系统,一般开启窗口后应该都会在底下的工作列再出现各自的按钮,不知道什么原因,在一次开机后就不再出现按钮了,只留下之前设定的工具列,找了很久也没发现那里可以改变设定,现在要切换窗口只得靠Alt+ Tab键,实在很麻烦,快帮帮我吧!!
使用Administrator的帐号进入WindowsXP后,把工作列不见的那个帐号删除,再建立一个新的帐号,名称可以相同。
症状四:WindowsXP桌面的图标不见了?
开机进到桌面后,桌面所有东西都不见了,但能从工作管理员去执行程序,请问是啥问题?是中毒吗?
WindowsXP有一个功能,就是把桌面上的图标隐藏!所以可能是无意中改动了这个选项的设定,只要在桌面展开右键,选择“依次排列图标”-“显示桌面图标”就可以了:)
症状五:桌面上的IE图标竟然不见了
在桌面单击右键,选“属性→桌面→自定义桌面”,在桌面图标处看到“InternetExplorer”项了吧,选择上它桌面就可以恢复IE图标了。
症状六:USB接口闪存盘图标就找不到了
我的电脑中使用的是Windows2000操作系统,有时在强行关闭一些程序之后,发现桌面右下角小托盘上会丢失一些图标,比如说连接在电脑上的USB接口闪存盘图标就找不到了,这样就无法用鼠标单击图标而后正常的关闭闪存盘,但如果直接拔下,系统会出现警告性提示,有时候闪存盘内的的文件还会因此而损坏,请问有什么办法能在闪存盘图标丢失的情况下也能关闭闪存盘,使之能够正常的拔下?
你可以通过Windows2000操作系统中提供的“添加/删除硬件”的方法来达到目的,具体的操作步骤如下:
1.在系统桌面上用鼠标依次单击选择“开始→设置→控制面板”。
2.在随后出现的窗口中双击“添加/删除硬件”图标,在随后出现的“添加/删除硬件向导”窗口中单击“下一步”按钮。
3.接着在出现的窗口选中“卸掉/拔掉设备”选项,然后单击“下一步”按钮。
4.再在弹出的窗口中选中“拔出/弹出设备”选项,然后单击“下一步”按钮。
5.在“硬件设备”框中选中“USBMass Storage Device”项并单击“下一步”按钮。
6.接着再选中“USB Mass StorageDevice”项并单击“下一步”按钮。
7.最后单击“完成”按钮即可。
症状七:控制音量的小喇叭图标不见了
出现这种情况,只要打开[控制面板],选择[声音、语言和音频设备]这一项,再选择[声音和音频设备],然后再打开窗口的[音量]选项,在[将音量图标放入任务栏]选项前面打上钩,单击[确定],图标便会出现了。
症状八:我的输入法图标哪儿去了?怎么办?
如果你用的还是Windows98、WindowsMe的系统,有时输入法图标不见了,一般可以在输入法设置中找回来。依次单击“开始”→“设置”→“控制面板”,打开控制面板,在控制面板中双击“输入法”图标,在弹出的对话框下部,有一个“启动任务栏上的指示器”的选项,看看它前面的选择框内有没有一个对勾,没有就选上,然后用鼠标单击下方的“确定”按钮,输入法图标就会失而复得了。
如果你用的是WindowsXP中,输入法图标也会莫名其妙地丢失,但在控制面板中却没有“输入法”,这时可以按以下方法尝试:
方法1:在任务栏单击鼠标右键,弹出快捷菜单,把鼠标移动到“工具栏”上,会弹出子菜单,看看其中的“语言栏”有没有被选中,如果没有选中,单击选中“语言栏”,一般会显示输入法图标。
方法2:依次单击“开始→设置→控制面板”,打开控制面板,在控制面板中单击“日期、时间、语言和区域设置”,单击“语言和区域设置”,弹出“语言和区域设置”对话框,单击“语言”标签,在“文字服务和输入语言”下单击“详细信息”按钮,弹出“文字服务和输入语言”对话框,单击“高级”标签,在“系统配置”下,把“关闭高级文字服务”前面的对号取消(看到下面的注释了没有,选中“会关闭语言栏”),单击“确定”按钮,输入法图标就回来了。
方法3:点“开始→运行”,键入“msconfig”,单击“确定”或回车,运行“系统配置实用程序”,在“启动”里把“Ctfmon.exe”选中,单击“确定”,然后注销或重新启动应该就可以了。这是因为Ctfmon.exe控制AlternativeUser Input Text Processor (TIP)和MicrosoftOffice语言条,提供语音识别、手写识别、键盘、翻译和其它用户输入技术的支持。这个程序没有启动也会造成输入法图标不显示。
最后提示一下,没有输入法图标,用快捷键一样可以操作输入法。Ctrl+Space(空格键)是在中、英文输入法之间切换;按Ctrl+Shift组合键可以依次显示系统安装的输入法。
症状九:快速启动栏里的显示桌面不见了
怎样如何找回显示桌面?经常在用电脑时发现“显示桌面”的图标不见了,终于找到找回的方法了,大家共享。
在使用计算机的时候,有些朋友可能会遇到这种情况,任务栏左下角的“显示桌面”图标不见了。可能是平时不注意删掉了或是其它原因。
比如打开了很多窗口时要马上回到桌面又不能把那些打开的窗口一一关掉,就只能一个个最小化。这样就给平时使用带来了很多的不便。下面这个方法可以在任务栏的“快速启动”里重建“显示桌面”图标。方法如下:
1、打开记事本编写下面的代码
[Shell]a
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
2、点击文件--保存,在文件名处填上:show dexktop.scf 保存在桌面。这时桌面上出现了一个名为showdexktop的图标。
3、将这个图标拖到“开始”旁边的快速启动区域(必须取消锁定任务栏)。 |
