查看: 976|回复: 3
初学者检修注意事项
2012-5-24
2012-9-23
发表于 2012-6-20 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修注意事项
为了保证机器和人身安全,避免因操作不当造成机器的损坏,故障范围的扩大甚至发生触电事故。因此在检修中要注意以下事项:
1 现在国产或进口电视机都采用开关电源,电源是直接由220伏交流电源整流而得,因此机芯有可能整体带电或局部带电。在检修时如果操作不当,有可能会造****员触电或仪器的损坏以及故障范围的扩大。因此在维修中强烈建议在所使用的电源中使用1:1的隔离变压器。
2 :维修场所的环境必须保持安全,整洁 ,明亮,通风,维修人员必须远离水管,冷气管等接地装置,和禁止坐金属椅子。这样如果万一发生触电事故,也可减轻损坏程度,保证人身安全。地面上及维修桌上应有绝缘的橡胶皮覆盖,维修台上不可有任何金属框架露出,以防意外事故的发生。
3:检修电视机内部电路时,必须把电视机和外部电源断开,把测试仪器指针(如示波器指针或万用表表针)的接地线与电视机的地线接好,然后通电,再用“高电位”探针测试,这样可预防短路和触电。
4:要装卸,挪动或处理显象管时必须戴上不碎玻璃做的护目镜,不戴护目镜的人员不要接近显象管。处理显象管期间人体尽量离显象管远些,因为显象管是有爆炸性的器件,装卸,挪动或处理时都应该特别小心。当需要把显象管从机壳内拿出时,应该先切断电源,拔除高压帽及显象管坐,再用起子把显象管高压对外面的导电敷层进行放电之后,用粘接带(最好是绑带型,带宽19MM左右)卷绕显象管颈部,以便固定偏转线圈,然后用一只手托住荧光屏,慢慢的取出。
5:当把电视机底板(印刷电路板)拔出来检查各点电压时,应把印刷电路板用绝缘材料托起。以防与维修台上的东西接触发生短路。
6:不可以随意用大容量保险丝代换小容量保险丝,在查明故障原因之前,不可随意更换保险丝,以免故障扩大损坏其他元件。
7:更换元件时一定要切断电源。
8:当屏幕只出现一个亮点或一条亮线时,应将亮度调小以免损坏荧光粉。
9:检修人员在未弄清之前,不可随意调整机内各微调元件,变动机内连线,尤其是中压和高压部分连线,以免调乱或引起干扰和电路不稳定。
10:在更换高,中频回路电容时,应保持它与相连回路的线路位置和元件参数不变。
2012-6-12
2014-6-27
发表于 2012-6-20 15:25 | 显示全部楼层
老师辛苦,“整点3+6的”,谢谢啊!(范伟小品台词)
2012-5-24
2012-9-23
 楼主| 发表于 2012-6-20 15:35 | 显示全部楼层
呵呵 虽然是大家都明白,我说了啰嗦点,但是还是安全第一呀。
2012-6-12
2014-6-27
发表于 2012-6-20 15:42 | 显示全部楼层
辛苦,好人啊---
好人一生平安!
GMT+8, 2025-5-26 12:42
