查看: 694|回复: 0
[分享] 康佳电视技术改进
2012-5-21
2012-5-21
发表于 2012-6-20 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
A,B,C系列
T137A交流声(高频声):C201加1U/50V电容
F2982A无声:R946由0.68改为0.33/1W
T3472B交流声:C748旁焊点取消
T2982C声音断续:TP2点电压调为2.5V,铁线116改为47P电容
T3472B音杂:R329由330改为220
F2968A1音杂:工厂菜单8中FML由31改为0
T2188A声音调整突变:R667由510改为1K,VD667并47电阻
T3482C声音中断:R105改为220,L106,107改为47U电容
T2188A关机彩斑:C508由102改为471/2KV
F953A不定期图闪:R459由150K改为330K,取消VD415
F953A个别台无彩色:C340由20P改为18P或R346由36K改为18K,C340改为0.47U/35V或取消R350
F953A无字符:R622改为1/4W
F953A有线台自选不停台:R349由560改为1K
F953A横线干扰:消磁线并0.1U/250V电容或1K/3W电阻
F2100A时钟无显示:晶振坏
T2188A场跳:调整FAC5中C,D??MODE数据
F2968A1行幅随亮度变化:取消V402 CE钉底电容,C406钉底332/2KV电容
F2965字符拖尾:FAC5中WPL(白电平峰值电平)由0改为1
F2565行不同步:LA76832
T2979A,T2980A图暗,透亮度低:R591 592 593改为15K/3W或C540 541 542由470P改为330P
T2968A彩色镶边:将C540 541 542由470P改为330P
P2982C,P3492C换台频偏跑台:高频头+B脚对地加100U/16V电容
P2982C横线干扰消磁线并0.1U/250V电容或1K/3W电阻
P2992C1,P2982C,T3472C H段收不到台:高频头TV到地钉底270K电阻C111处加100U/35V电容
P2990C场不同步跑台:R107由270改为390
T2966C线性失真:取消C314或V406由A1015改为1N4148或R414改为3.9/2W
F2109C自动关机:C489改为10U/16V,再并接82K电阻
T2966C,T3472C水平白带上下移动:C115由22U/35V改为0.47U/25V
T2966C图扭或场不同步:调AGC
F2109C不定时开不了机:TDA4605第7脚电容由5.6N改为2.2N,2脚电容由2.2N改为4.7N
T2966C,T3466C蓝屏频繁:R107由270改为470
F2109C个别台图扭:C133改为3.3U胆电容
T3472C,T2986C,T2990C冷机不开机:Z601到地加18P电容并将CPU29脚接地
T2992C横线干扰:将330U/400V改为470U/400V
倍场 画中画系列机
T3498ID,P3492ID自动关机:C650由22U改为220U/25V
T2912,P2901个别台竖线干扰:在高频头*射频端连接器一端加一磁环
A2911图标闪:将菜单LFP(行间闪烁消除)置于“开”状态
A2991图像失真:C621坏,改为1U/250V金属化电容
A2981南北枕形失真:调整L801,RP802
T3498个别台图扭:换CPU
T3488N,T2988N,P3492N中央4台彩闪:C517改为0.47U/50V,R513改为15K,增加R538??4.7M
T2912低段音量大:R179,R185各加2.2K电阻
T2912,A2991声音断续:将菜单FAC6中OP2由0303改为0703
A2981开机行叫:行线性线圈加胶或更换
PD292交流声大:喇叭接0.47U电容
T3498无丽音:重调AGC(中频版上)
D E N系列
T2139D三无:VC901用二极管代替
T3472D图变形:换RP191
T3472D图朦:取消N801到地电阻
T3472D横线干扰:R378由120改为170
T3472D蓝屏干扰:R324由1K改为2.7K
F2109E自选漏台:换CPU为(CKP1009S)19001899
A2190E场不同步:R647由22K改为10K
T2991D1动态失真:R454改为2K/0.5W
P2992N蓝屏频繁:CA12由100P改为4700P,CA11由560P改为1200P
T2166E有时无彩:C302改为8PF
F953DA图闪,不定时图缩:VD908由S5295G改为1N4148
T2998N中央4台彩闪:C517改为0.47UF/50V,R513改为15K,增加R538为4.7M
F2109E,A2186E中央1台不存台:R674由22K改为15K或取消C626(100P)
P2987N冷开机字符跳:CPU26脚对地加104电容
GMT+8, 2025-5-1 12:46
