查看: 1342|回复: 0
[分享] 康佳T2569彩电场上部拉长、下部压缩、中间有白线、部有两公分黑屏
2012-5-23
2012-5-23
发表于 2012-6-20 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T2569彩电场上部拉长、下部压缩、中间有白线、部有两公分黑屏解决方法:
故障现象场上部拉长,下部压缩,中间有白线,最底部有两公分黑屏,场块LA7841,故障是电压如下:1-0V; 2-24V; 3-28.6; 4-3.0V; 5-3.0V; 6-26.8V; 7-2.8V.代换场块无效,外围电路代换无果,就连场块周围的电阻都一一检查过了,故障依然不变,在R414上并联14K电阻可使输出电压降低到14V,但场微微抖动,下部依然有一公分黑边。经检查是N403(W0911)损坏。更换后一切正常。
GMT+8, 2025-5-1 13:00
