查看: 3450|回复: 2
[分享] 长虹CHD29155高清机,故障现象是雷击指示灯亮不开机
2005-1-27
2012-5-26
发表于 2012-6-19 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹CHD29155高清机,原故障时雷击指示灯亮不开机,开机检测NQ831(PQ12RD11)和NQ832(L7805)两个都坏,换上后开机显示“限时收看”且屏幕场幅扩张的很厉害,重新写数据再开机屏幕显示正常,菜单也正常,AV输入正常,但是TV 无图像。因没有此型号的高频头(TMT1-C23I1高频头型号),我从一个用户家的一台长虹29高清机上拆下一高频头(型号TDQ-6B7-FM3)装在我修的机器上开机图像声音正常,故断定此机高频头已坏,我从网上买了个新的TMT1-C23I1的高频头装在我的机子上开机搜索,晕……..一个台也收不到,我以为我的机子没修好,我又重新把用户家拆来的高频头TDQ-6B7-FM3装上去,开机图像声音正常,而且每个台都有,我把买来的TMT1-C23I1又退了回去,又换了个在装上还是一样没台,这次又两个台但都是雪花点全是黑白,声音也不行,这下我真是更晕的没了>>>>>没办法,不好意思,我想可能是网上买的高频头不能用,我把它退了,我从本地维修站申请了个,好家伙100个大洋,我想这次应该OK了吧,装上开机搜索,你说奇迹会发生吧,是的奇迹真的发生了,比上次好多了,有5个台,有彩色有声音,但也有许多的雪花点,天了,是这台机子还有故障吗????还是我买的高频头也是坏的?又或者是TDQ-6B7-FM3这个高频头是不能代替TMT1-C23I1的,如果是不能用,那为什么我把它装在我的这个机子上它图像声音全正常呢,最后经高手指点是高频头数据的问题.应该进总线调整高频头设置,调整TUNER SET  1为TMT1-C23I1   0为TDQ-6B7-FM3,调整设置后,机器终于修好了。
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2012-6-20 16:28 | 显示全部楼层
这个经验太好了。。
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2012-6-20 16:39 | 显示全部楼层
楼主的情况。和我那次差不许多,我修了一台海信的雷击机器。。大块好像是8838,电源和大块坏,更换以上部件老是收不到台。。因为是雷击机所以分析是高频头坏,买来新件更换还是收不到台,研究了好几天,最后测了一下高频头的5V电压为4.78V ,觉得应没有问题吧!数据也写过很多次,都不记得了写了多少数据,放了几天,,重新理了一下。。。(那个时候图像也不满屏,写了多个数据,图像有满的,也有不满的)觉得正B 电压是不是有点低呢,就重把正B电压调高了5V左右,奇迹出现了,出了声音了,再一看图像也出来了,更换原来的高频头,也全部正常,,,高频头5V只是差0.22V的电压,让俺 忙活了很多天。。。。。修好后心情是那个爽哟。要不说维修一定要细心。。。
GMT+8, 2025-5-1 03:08
