金币19 分
威望45 点
UID3606
回帖87
主题10
积分172
阅读权限15
注册时间2005-1-28
最后登录2012-5-26
在线时间2 小时
- 87
- 10
- 172
- 2 小时
- 2005-1-28
- 2012-5-26
长虹FSP205-4E01/3E01 的技改 长虹现有的32 寸的机器采用FSP205-4E01/3E01 电源板的,多数是PFC 电路出现故障引起, 该电源PFC 取样电阻由R4,R38,R39 组成300V 输入电压取样,而R10,R11,R9 组成PFC 电 压输出取样,由于这6 只电阻的阻值较大接入电压较高,这些胶耐压不够,或者印制板轻微 漏电就使PFC 电路取样不正常,使IC1 L6599 的第7 脚取样电压低于1.8V 引起电源自动关 机。维修电源自动关机这些故障时,只要把R4,R38,R39,R10,R11,R9 这6 只电阻取下来,然 后把电阻下面的胶去掉把印制板处理干净好后,再把电阻装回去焊好一般都能处理好些故 障。如果PFC 电路已经损坏,可以取消PFC 电路,把R17 有8.2K 改为10K 的,也能正常, 但必须保证用户家的交流电压在220 正上%10 |
