查看: 11889|回复: 8
[海信] 海信HDP2978CH高清彩电行幅大枕形失真维修
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2012-6-19 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年6月16日,接修了一台海信HDP2978CH高清彩电,故障现象是图像行幅宽,左上角CCTV1台标只能看到数字1,右上角的频道台号视频选择等功能标识刚刚露出一点来,并且枕形失真,应该是竖直线的成了中部内凹型,仿佛是夹腰葫芦,用户说前一段时间就出现时好时坏现象,近期就不行了。对于这种枕形失真故障,一般牵扯范围不大,不过就是阻尼管.S校正电容.逆程电容.电感及校正管等,从电脑中找出原来下载的海信电视机图纸大全,翻阅了一下该机参考线路图,先做到心中有数。该机为海信GS机芯线路,比其他机型多了一块线路板,该板主要就是枕校电感.电容等元件组成的校正板,小心拆下底架, 首先在路检查了主板上的两只阻尼管VD409.VD407和校正管V401,这些元件都正常,又检查枕校板上的主要元件,也都没有问题,对主要元件一一代换也没有改善,奇怪了,既然元件都好好的,为什么故障排除不了呢!莫非是总线数据变了?这个好说,试一下就知道了,于是按照总线进入方法进入,数据与参考数据基本相同,先把原始数据记录下来,将枕校项目数据也做了调整,收效甚微。恢复原数据,退出总线调试后关机,再次重新整理刚才的检修思路,没有疏漏的地方呀,怎么就不行呢?点燃一支香烟,正对着拆卸的乱糟糟的线路板发愁时,无意中看到连接枕校板子的XS401插排线颜色不对,有一根兰色线连接插排的地方变成黑色了,伸手抓着线,稍一用力兰线从插排内断了,马上喜悦之情涌上心头,嘴里叼着香烟,双手拔出这个插排,又另从一报废旧线路板上找到相同插排,把原插排连线换上,重新插在原位,检查无误后通电试机,哇!一切正常,故障成功修复。
64 小时
2012-2-14
2018-9-24
发表于 2013-3-11 22:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
29 小时
2011-8-15
2022-2-3
发表于 2014-10-21 11:35 | 显示全部楼层
我也遇到一例
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-10-24 23:11 | 显示全部楼层
楼主吸一口烟就把问题解决了丶高手啊丶{:soso_e179:}
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2015-2-18 13:36 | 显示全部楼层
其实顾客已提示您存在接触不良
63 小时
2014-12-4
2020-10-18
发表于 2015-2-22 18:43 | 显示全部楼层
o              o
______\/_______   _____
|  _________    |  | --|
| |  o  o   | ()|  |---|
| | -    -  | _ |  |-  |
| | |____|  ||_||  |   |
| |_________|   |  |   |
|_______________|  |___|
63 小时
2014-12-4
2020-10-18
发表于 2015-2-22 18:44 | 显示全部楼层
o              o
|  _________    |  | --|
| |  o  o   | ()|  |---|
| | -    -  | _ |  |-  |
| | |____|  ||_||  |   |
| |_________|   |  |   |
63 小时
2014-12-4
2020-10-18
发表于 2015-2-26 15:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!
212 小时
2015-1-21
2018-1-30
发表于 2015-3-8 09:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-3 07:43
