查看: 4622|回复: 14
6OOA冰箱.冰柜维修
275 小时
2011-4-13
2015-3-27
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章推广活动勋章
发表于 2012-6-19 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到好多论坛上关于R600a冰箱(柜)维修的问题贴,大家对R600a也褒贬不一,或惧怕或谨慎或褒扬.R600a的冰箱(柜)维修操作工艺。1.本贴适用于R600a的维修操作工艺。 2.R600a的制冷剂性质,R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属碳氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,R600a比空气重,很易聚积,无色气体,微溶于水,性能稳定,其臭氧消耗潜力=0,温室效应潜力=0。有别于以往的R12,R134a等制冷剂。它最大的特点是与空气能形成爆炸性混合物。爆炸极限为1.9-8.4%(体积比),当达到或高于此比例时,如遇明火等即刻引起爆炸,所以安全是第一位的。 3.制冷系统的匹配要求. R600a压缩机;A异丁烷与传统的矿物油和烷基苯油完全相溶,故压缩机的制造工艺无须进行更改.R600a压缩机的气缸容积在R12基础上增大65-70%,外形尺寸基本不变,对压缩机的泄露必须严格控制。C.同R12相比,功率相同的电机所配压缩机的制冷量基本相同。D.由于异丁烷的易燃性,必须对电器元件进行改动,R600a的压缩机的启动继电器应采用PTC元件且密封,绝对不能使用重锤式的启动继电器,R600a压缩机铭牌上有黄色火苗易燃标志。!  系统热交换器;用于R12系统的冷凝器的蒸发器同样适用于R600a的系统,但需要作必要的匹配调整。 材料相容性6 ;异丁烷与钢,紫铜,黄铜,铝,氯丁橡胶,尼龙和聚四氯乙烯相容,这些相容的材料均可用于R600a系统。硅和天然橡胶与R600a不容,故不能用于R600a系统。 毛细管;用于R12系统的毛细管同样适用于R600a系统,只是流量稍有区别。 过滤器;目前用于R12系统的干燥过滤器均可用于异丁烷系统中,生产维修中考虑到R600a的结构性质,要求使用专用干燥过滤器XH9, 充注量;异丁烷的冲入量相当于R12的40%左右,因此需要精度的制冷剂灌注设备,校准设备; 电磁阀- 用于R12系统的电磁阀同样适用于R600a的系统,.冰箱(柜)的系统故障除压缩机外,无非是堵和漏————接着我们重点举例讲讲R600a系统换压缩机的维修工艺。R600a冰箱(柜)的标准维修工艺L1.总体要求:不管系统是否有泄露,所有打火的电器件区域R600a的浓度不能达到爆炸极限。因为R600a比空气重,因此要求维修现场保证良好的通风条件。在灌注制冷剂时,为避免可能产生静电从而产生火花,要求所有设备必须可靠接地,所有的接线必须牢固,绝对不允许有接错现象。首先检查周围环境有无火源,并保持良好的通风.3.将维修专业设备及配件准备好.i4.检查维修设备及电源的安全性。2 z0 |;  l5.检查排空钳是否泄露,松动,并调至合适位置。6.将排气管引至室外,把排空钳卡在干燥过滤器处,启动排空压机,运行5分钟后停止,振动冰箱(冰柜)压缩机,以便使与润滑油相溶解的部分异丁烷排放出来,暂停三分钟后,再插电启动排空压机运行5分钟,使管路内异丁烷含量降低至最小。7.关掉电源,将干燥过滤器的排气孔密封,将专用排空钳卡在压缩机的低压管处,用R600a真空泵抽空,运行10分钟。8.用割管器拆掉压缩机,干燥过滤器,用氮气将管路吹5秒钟以上.9.更换R600a压缩机,干燥过滤器(xh9),用气焊连接管路各接口。10.吹氮气检漏,氮气压力不超过0.8Mpa,用肥皂水检漏。11.放掉氮气,抽真空20分钟以上,真空度达到规定值。12.为保证灌注量的精确性,灌注时应用电子秤称量,冰箱插电运行。 D13.物异常用洛克环封口。14.封口处用肥皂水检漏。15.冰箱运行,检测性能。【注意事项】返修时若更换压缩机,制冷剂灌注为规定值。不更换压缩机,灌注量为规定值的90%。因为有一定危险性,原则上不允许在用户家打开制冷系统操作。维修R600a冰箱(柜)必须严格按照以上规定工艺操作,其他同普通冰箱(柜)相同。以上是某售后培训更换压缩机标准维修工艺。在条件不允许时,可采用以下工艺。1.维修工场地面平坦,良好的通风条件是必须的,再要不,干脆将维修操作移到室外操作.用割管器割掉干燥过滤器,割开压缩机维修工艺空和高低压口.用氮气接非压缩机的低压和高压口吹一段时间,或用真空泵抽一段时间也行。大概也就5-10分钟吧.4.换上新压缩机,更换新干燥过滤器,气焊接好各连接口。5.维修工艺口接表,打压检漏,正常加制冷剂R600a; 制冷剂R600a的具体加法:因为R600a冰箱(柜)实际用量非常小,一个冰箱(柜)就几十克到百来克的样子。精确的充注量是个问题。开始也用电子秤加注了一段时间,太不方便了,实际的量和操作是你很难控制的。我用的是那种在市面上常见的小罐净重120G装R600a,本身管的重量和加注时连接管的重量就不是个定值,眼看到了,立即关阀已经多了。现在我都是经验加注,慢慢一点一点加,先根据铭牌;以往经验少加进去一点,开机一段时间观察冷冻温度和冰箱(柜)出机身那段铜管温度,只要冷冻温度达到规定值(一般-31℃)机身出口那段铜管冷稍有露就Ok了。关键的关键,重点的重点到了,机子正常后的封口操作,最好用洛克环,但介于专用器件的昂贵性,不是我们这般平民维修工能够消费的起的,我们不做讨论。大家封口一般都是封口钳吧,呵呵!!其实不管是钳式的还是顶杆的都不是很可靠,往往会泄露,这可是R600a系统封口的大忌;我从来不用那么先进的工具,原始的就是最实惠耐用的,我封口一般就是两把锤子,一把垫在下面,一把狠狠的在工艺口欲封口合适的位子砸几下,用钳子把扁的铜管卷上一个折边,卸下表阀放心大胆的焊吧.更值得注意的是:R600a系统正常情况是负压,封口最好在停机的状态下进行,那样即使泄露,由于系统内的压力高,发生燃烧也是喷射出来的,火苗不会进入系统,吹灭即可.6.关于旧压缩机的处理,拿下旧压缩机晃动一两分钟,等上3分钟的样子再一边振动一边用氮气(空气)吹或真空泵抽几分钟,把压缩机油倒出后再封好所有管口,R600a制冷系统维修设备和工具.R600a抽空灌注机: .电子秤8.专用封口钳.R600a专用真空泵。就是专门备一个单独的在修R600a的系统是用。没有的话建议搞个空调压缩机。R600a开瓶器和加液管相关表.贴好标签,区分开R12,R134a的工具。R600a是我见过目前最好的制冷剂,制冷剂本身对环境无污染,而且用R600a的压缩机工作电流小,噪音小,基本不发热,系统相当稳定······个人认为唯一的缺点就是它的易燃性,但正确的操作是不会发生危险的.而且现在有专业厂家生产的单向阀也越来越为修R6O0A提供维修方便.
22 小时
2012-4-14
2014-3-11
发表于 2012-6-19 08:37 | 显示全部楼层
楼主这篇文章看着有点晕
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-6-19 20:41 | 显示全部楼层
东方版主,把帖子编辑一下吧,乱码太多了,是不是复制的啊!!
26 小时
2010-9-7
2015-8-12
推广活动勋章
发表于 2012-6-26 14:26 | 显示全部楼层
晕晕晕…………………………
112 小时
2009-3-28
2016-9-24
发表于 2012-8-11 19:37 | 显示全部楼层
楼主的文章的确是经验。注重细节,
2012-8-9
2012-9-17
发表于 2012-8-11 21:06 | 显示全部楼层
有几个部分,可能不大准确,建议多观察正常运转的冰箱回气温度。
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2012-10-16 08:56 | 显示全部楼层
楼主有经验,但是,太烦锁。
379 小时
2011-5-19
2019-12-22
发表于 2013-7-9 21:48 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
290 小时
2008-2-11
2022-11-13
发表于 2013-7-11 06:17 | 显示全部楼层
经验是好的,文章写得,,,,,,
91 小时
2011-9-1
2017-12-11
发表于 2015-7-9 15:02 | 显示全部楼层
多谢分享谢谢
55 小时
2010-3-11
2018-9-20
发表于 2015-7-12 22:26 | 显示全部楼层
把帖子编辑一下吧
150 小时
2008-10-1
2017-10-4
发表于 2016-2-8 17:46 | 显示全部楼层
多谢分享谢谢
41 小时
2016-3-19
2016-4-19
发表于 2016-4-13 14:23 | 显示全部楼层
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-13 08:18 | 显示全部楼层
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-13 08:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 22:00
