查看: 10405|回复: 15
[分享] 索爱DVD影碟机通电无反应故障维修
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2012-6-18 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年6月5日,我接修一台索爱DVD影碟机,用户送修时,说是观看过程中出现的该故障。正好手头修着一台29创维彩电,工作台腾不出地方,考虑到现在的DVD影碟机都是超薄机型,该故障无非就是机器散热不良, 常常是电源损坏引起,于是粗略通电一试机,看到电源指示灯和机器显示屏均不发光,便于用户谈好价钱,约定第二天修好让用户来取机。修好创维电视后,我将DVD机打开,把电源板子从机器内拆下,先粗略看了一下板子上元件的外观,没有烧黑和炸裂的迹象,220V交流电进线端1A保险管也完好无损,该机器电源初级使用的是VIPer22A单芯片集成电路,次级通过整流稳压分三组电压:1.+5V供解码板,2.+-12V供声音放大和话筒信号放大,3.-27V供显示屏灯丝驱动。参照VIPer22A电原理图,先检查初级整流滤波元件和电源块启动电阻均正常,又检查次级整流稳压及光耦等元件,也都正常,怪了,莫非电源没有毛病,可电源没毛病,指示灯怎么不亮?回过头观看影碟机的连接,这时才注意到一个细节,该机没有电源开关,只有一个轻触开关做开机、待机控制,脑子里马上意识到解码板有故障!果然,当把电源板接上假负载单独通电后,电源板工作正常,各输出电压一点问题没有。恢复机器电源连接,拆下解码板,再次通电,顺+5V供电检查解码块+33V电压,+5V插排后接两只1N4007二极管降压给解码集成块供电,测量插排上+5V正常,再测第一支1N4007负极端时 ,万用表显示为2V左右,这明显不对吗,难道是解码块内部短路了吗?可当用手触摸板子上的所有集成块时,没有一个是发热的,先不考虑太多了,先将两只二极管换成新试试再说,因解码板是双面覆铜板焊接,元件非常密集,小心仔细的换上新件,再次通电,首先看到指示灯亮了,接着机器上原来带着的光盘欢快的转动了,再看显示屏也 显示时间了,接到电视机上一试,全部正常。事后,测量拆下的两只1N4007二极管时,正反向电阻与新件并没有差别,看来,维修工作中,有些电子元件并不能完全依赖万用表的测量为准,当怀疑该元件是故障源时,要直接代换实验,以做准确判断,做到有的放矢,事半功倍。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
我来修 + 8 很详细的维修实例,谢谢分享!
265 小时
2012-2-24
2021-5-1
发表于 2012-6-19 07:21 | 显示全部楼层
善于动脑子的维修者,才能体会到“事半功倍”的乐趣。
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:46 | 显示全部楼层
谢谢,我们互相学习,共同进步。
2012-7-3
2012-11-20
发表于 2012-7-3 13:27 | 显示全部楼层
为什么不直接先测一下电源板输出呢?.....
2012-7-3
2012-11-20
发表于 2012-7-3 13:33 | 显示全部楼层
我这有一个索佳dvd的电源板子,5v输出正常,原来+—12v的输出一个是11.1v一个是—10.9v左右,也是22a控制的,没看到有出毛病的地方,给指导一下吧{:5_154:}
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-7-3 18:19 | 显示全部楼层
后门的空地 发表于 2012-7-3 13:33
我这有一个索佳dvd的电源板子,5v输出正常,原来+—12v的输出一个是11.1v一个是—10.9v左右,也是22a控制的 ...
你好!按你所说电源应该没有问题,不知机器现在是何种故障现象?
2012-7-3
2012-11-20
发表于 2012-7-3 20:23 | 显示全部楼层
按电源键无法开机呢,电源板一加假负载电压就跳到9.3V左右。
点评
把滤波电容换掉试试。  发表于 2012-7-3 20:52
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-7-4 09:36 | 显示全部楼层
你说加上负载后电压就跳到9.3V,不知你用什么做假负载?依据你的描述,要检查次级虑波电解、三端取样TL431及光耦,还有一点:维修这种性质的电源,可以不用接假负载,但是,如果怀疑电源有故障,一定要把电源输出和后级的连接全部断开,否则,一旦输出电压过高,后级负载就会损坏,引起更多毛病,得不偿失。
2012-7-3
2012-11-20
发表于 2012-7-4 17:18 | 显示全部楼层
SDHFJD 发表于 2012-7-4 09:36
你说加上负载后电压就跳到9.3V,不知你用什么做假负载?依据你的描述,要检查次级虑波电解、三端取样TL43 ...
好的。谢谢呀。我并了3对发光二极管做的假负载..行吗?嗯!把后级负载都断开了,只敢用假负载试试负载能力。安照ls和lz说的,检查了下,次级的滤波电容确实容量不足了,4个25v100uf的只有33uf了,2个16v1000uf的测不出来,5v输出正常,那这两个电容应该没什么问题吧。我很好奇这4个100uf的电容怎么容量损那么多啊...这dvd没用几次。
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-7-5 09:54 | 显示全部楼层
后门的空地 发表于 2012-7-4 17:18
好的。谢谢呀。我并了3对发光二极管做的假负载..行吗?嗯!把后级负载都断开了,只敢用假负载试试负载能力 ...
其实不用那么复杂,我检修这类电源(包括DVD、卫星接收机以及液晶显示器外接电源等等),一般都是使用自制的一个小工具:找一只红色普通发光二极管,发光管正极焊接一支1/4W2.2K电阻,电阻的另一端焊接一根10厘米左右红色胶皮导线,发光管负极接一根10厘米左右黑色胶皮导线,然后放入报废的试电笔透明管内。检修电源故障时,黑色导线接在电源次级地线上,红色线接在电源输出主整流管负极上,该整流管一般为肖特基型二极管,型号常是SR360、1N5822等,其个头比一般整流管粗大,如果确认电源初级振荡部分无异常,拆掉220V进线处的保险管,将一只60W照明灯泡焊在保险两端,把次级输出全部与后级断开,然后通电试机,如果发光管发出醒目的红光,所串联的照明灯泡不亮或微亮,证明电源工作基本正常,测量一下输出端电压是否正常,再做进一步判断,如果发光管不亮,而照明灯泡很亮,证明初级还有毛病没有修好,仔细检查初级即可。按你所述情况,先将六个电解电容全部换上同等容量的新件,建议把25V耐压的换成35V的,16V电压的换成25V的,再根据测量结果确定正常与否。(再絮叨一点,这种电源可以空载检修,如空载电压正常,接负载后,不管负载正常与否,只能是电压稍微降低而不会大幅升高)
2012-7-3
2012-11-20
发表于 2012-7-5 13:26 | 显示全部楼层
SDHFJD 发表于 2012-7-5 09:54
其实不用那么复杂,我检修这类电源(包括DVD、卫星接收机以及液晶显示器外接电源等等),一般都是使用自制 ...
嘿嘿。谢谢呀。长经验了。初级我还真没想着检修。一直看次级输出那一块。1n5822居然也短路了...我先换一遍元件。有问题再追问老师你了。
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
 楼主| 发表于 2012-7-5 23:23 | 显示全部楼层
后门的空地 发表于 2012-7-5 13:26
嘿嘿。谢谢呀。长经验了。初级我还真没想着检修。一直看次级输出那一块。1n5822居然也短路了...我先换一遍 ...
可不能称“老师”,我们都是家电爱好者,一个人的力量总是有限,大家共同的力量才是无坚不摧的,我们一起共同学习、共同进步吧!
QQ215186191 该用户已被删除
发表于 2012-7-8 19:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
411 小时
2012-4-14
2020-10-15
发表于 2012-7-9 23:00 | 显示全部楼层
这个二极管大概是所有山寨DVD的通病了
2012-7-3
2012-11-20
发表于 2012-9-7 09:43 | 显示全部楼层
你好,再次来请教一下哈,这里有个dvd,接入220v电时指示灯会突然闪一下而且dvd上的显示面板也会同时量一下,可不是dvd不开机,俺待机键没有反应,测试了一下显示面板上的电压,6个脚全是5v...这是哪里出毛病了。电源板没有问题,正负12v,5v正常
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-7 11:17 | 显示全部楼层
讲的很透彻{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-1 06:42
