查看: 2126|回复: 1
[已经解决] TCL AT29211A 灯闪不开机
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-6-16 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     机型;AT29211A
   故障现象;灯闪不开机
检修分析;此机故障现象同为开机时待机正常,二次开机后高压起振后迅速保护,于是断开行供电测得电源+B输出140V正常,于是将重点放在行扫描及其后级保护电路。利用高压启动瞬间测得;203V视放供电正常,场IC正负14V供电正常,因场扫描电路(TDA4863)暂无件无法代换,所以从其他途径检测,断开ABL电路试机保护,断开200V后仍保护,但只有4-5公分的不规则水平亮带,从此现象上判断故障不再视放,应属于行扫描电路存在问题,于是代换高压包,谁知开机试机故障依旧。。。一时之间不知从何下手修理,因没有示波器看各路开机波形是否正常,所以只能再次拿起万用表测各路电压。这次将检测重点放在了CPU及其外围电路,因为CPU有问题也会造成开机保护。经检测,CPU的几组3.3V供电正常、I2C的数据和时钟电压也正常,但是14脚和39脚的TV处理器供电电压有6.2V,低于正常的8V。经仔细检查,CPU33脚行激励信号和36脚的行高压保护也需要此电压。会不会是由于电压低引起行激励信号不正常造成保护呢?于是向前一级检测,此电压是由电源变压器12V电路供给的,经过D832C832C838Q802C840、完成,在经过IC804C842后变成平稳的8V电压供给CPU、高频头和伴音功放各路。测IC804后级为6.2V前级为8VQ802基级为12V发射级为8V,判断Q802C8550)坏,更换后开机试机正常。
总结;这两款电视虽机型机芯不同、故障部位不同,但故障现象却完全一样。零件也并没有明显的短路和开路现象、各路电压也没有太大的波动,检查起来着实不易。在高度集成和数字化的今天,机器的保护电路越来越多、引起的现象也越来越多。并不是补焊一下或换个行管就能解决问题的,这需要更丰富的经验、更多的时间和精力,最重要的是有更多的知识做后盾,对各机器工作原理了解于心,才能让我们的技术更精湛、服务更快速、
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2013-11-23 20:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主奉献,。
GMT+8, 2025-9-19 08:48
