查看: 1372|回复: 1
[TCL] tcl机型:L24E09 机芯:RTD2662故障现象:无信号分析与维修
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
3 小时
2005-3-9
2020-10-26
发表于 2012-6-16 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:L24E09 机芯:RTD2662故障现象:无信号分析与维修:用户报修一台24E09 无信号,AV 正常,用户先找有线检查,信号正常,上门,凭经验,先代换高频头,故障依旧,看来问题不简单,因无图纸,只有量电压,高频头有两个脚有4.5V 电压,应该是总线 ,不对,因是总线,高频头应该还有个5V 供电,测量高频头旁边的三端稳压块U105,无电压输出,呵呵,原来问题在这里,代换U105 型号是 L7805,故障消除。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张占生 + 5 赞一个!
55 小时
2013-11-20
2014-7-8
发表于 2013-11-24 21:40 | 显示全部楼层
还是电源供电的问题。
GMT+8, 2025-8-12 08:51
