查看: 805|回复: 8
[求助] 笔记本光驱不读盘的解决办法
2 小时
2012-6-2
2013-8-21
发表于 2012-6-16 04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今笔记本以其小巧、携带方便的特点受到越来越多人的喜爱。那么相信大家在使用笔记本的过程中也一定遇到过这样或那样的问题。例如笔记本摄像头怎么开、笔记本键盘字母变数字、笔记本怎么无线上网、笔记本键盘失灵怎么办……之前小编也都整理过这些教程,今天小编主要是来为大家介绍笔记本光驱不读盘的处理办法。
  首先,造成笔记本光驱不读盘的原因很多,在此小编列举几种较为常见的原因供大家参考:
  1、电脑中病毒,光驱在注册表里被恶意屏蔽掉了在“我的电HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVrsion/Polices/xplorer中的“NoDrivers“的二进制值是否是光驱的值。正常情况下没有该项,也可将该项值改为“00 00 00 00“(01 00 00 00为A,04 00 00 00为C,FF FF FF FF为隐藏所有驱动器)。注意:现在有的病毒专门更改注册表,使光驱盘符丢失。有的病毒不会使光驱盘符丢失,但是会禁止光驱读盘,什么样的光盘也不能读,但却能够用光盘启动。
  2、光驱的驱动是否安装正确。或者它的驱动程序损坏了。通常在WINDOWS中都自带了光驱的驱动,不需要另外添加。如果光驱的驱动程序安装的不是它自己的驱动程序,也会出现光驱丢失的情况。这种情况的出现一般是添加了所谓的“优化”、“加速程序”或者其他程序。这时可进入安全模式将“设备管理器“中的“CDROM“选项删除,然后重新启动计算机,让系统自己发现新硬件重新安装光驱的驱动即可。
  3、激光头积尘太多,使读碟能力变差了。
  如果你会如下操作,卸下光驱,打开它,用药棉球蘸无水酒精或蒸馏水擦拭几下激光头(平行擦拭,不要转圈擦。不要用清洁剂——它会形成一层膜),干燥二十分钟,再装好。可以使光驱再为你工作一段时间。
  普通用户没有动手能力,拆开清理可能会难以复原,建议买一个清扫光头的光盘来用,一般卖碟的地方都有的卖。
  4、长期不用,光驱的传动机构,运动构件缺少润滑,使转速变低或根本转不动的情况。
  可能是激光座滑动轴没油或被卡住了。清洁金属轴再加点油。你放进碟片后,注意听是否有转动的声音,或是有其它异常的声音,就可以判断了。
  5、光驱读盘性能不好这种情况一般发生在新购买的组装计算机或新买的光驱上,读盘时拌有巨大的“嗡嗡”声,排除光驱的故障之后,很可能是电源有问题。有必要拆开检查一下。
  另外光驱由机械部件、电子部件和光学部件三类部件组成,在使用、维护时较普通软盘驱动器、硬盘复杂,且故障率较高,故障的分析、定位也较复杂。光驱的故障按故障源一般有接口故障、系统配置故障、光学故障、机械故障、电子故障和其它故障六大类。对光驱进行排查故障的一般过程是先检查和排除与光驱相连的各信号线、电源线等;其次排除上述“其它故障”中的各个方面;然后检查系统配置及参数设置情况;再考查光学部件、机械部件因素,最后考查电子部件故障。
  1.接口故障
  2.系统配置故障
  3.光学部件故障
  4.机械部件故障的分析与定位
  5.电子部件故障
  笔记本光驱不读盘的应急处理办法
  1、 用干棉签擦一下激光头
  按下光驱的弹出键,打开光驱。用脱脂棉球或者棉签轻轻擦拭激光头的透镜。即使长久不用,由于笔记本内部积灰的缘故,光驱透镜上都会积累很多灰尘,在光驱托盘上用手指划一下,指尖上就会沾满灰尘。
  2、 用无水酒精清洁激光头
  如果按照第一步操作无效,那么还需要下重手,用点无水酒精擦拭一下激光头透镜,然后再用纯净水(不要用自来水)清洁,最后擦干。期间注意不要让液体滴到电路板上。有人说酒精会腐蚀透镜或者镀膜,可咱操作这么多次,还真没发现有溶解的先例。
  3、取下固定螺丝卸下光驱
  此时放入光盘,假如读盘或写盘还是没有改善的话,那就继续往下看吧。弹出光驱托盘,然后关闭本本。把笔记本翻转过来,打开光盘托盘后面光驱组件的盖板。友情提醒,取下的小螺丝要放好,别掉进本本里,也不要让利器划伤光驱透镜和排线。
  4、找到调节电阻
  在光驱组件里找到调节电阻。如果学过电工电子学,应该会知道电位器大致长啥样。如果没学过也不要紧,看图照图片这种长相找调节电阻。有的光驱调节电阻在激光头背面,有的在侧面,当然还有部分光驱找不到调节电阻。
  5、 调整电位器
  先顺时针调整调节电阻,大致旋转5-10度的样子;开机看看是否有好转,没有的话继续调整一次。如果还是没好转,请先向逆时针方向调整至初始位置,然后再向逆时针方向调整5-10度,看看是否有好转。
  如果尝试了以上方法后,笔记本光驱不读盘的状况依旧存在,那么小编建议大家还是去笔记本售后服务找专业人员检查看看。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 很给力!
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2012-6-16 07:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!
2012-6-2
2013-3-2
发表于 2012-6-16 11:37 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
2012-6-2
2013-8-21
发表于 2012-6-16 15:33 | 显示全部楼层
这个问题很有用,不错
2012-6-2
2013-3-2
发表于 2012-6-16 19:34 | 显示全部楼层
好好学习了,真的不错哦
15 小时
2006-6-10
2017-6-19
发表于 2012-6-16 20:48 | 显示全部楼层
很好!!!!!!!!!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-6-16 21:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,资料很好。
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-7-4 14:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,资料很好。
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-7-4 14:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,资料很好。
GMT+8, 2025-7-14 22:00
