【现象描述】
1. 开机时很快保护关机,面板红灯闪2下。
2. 接通电源开关后继电器吸合正常,风扇转2秒后停转。保护关机。
【原因分析及思路】
1.灯闪2下,维修手册提示是P板内的15V异常保护。
2.红灯闪烁次数提示的故障部位不准确,只能作为参考,因此,在检修中不能仅凭灯闪次数就认准故障部位,而要全面测试P板输出的各路电压是否有不正常。
【检修过程】
检测D551负极的待机5V正常。在打开电源开关后还没有保护关机之前,检测P板+15V电源有输出,但偏低。检测P板输出的VSUS 电压始终为0V ,MC201和T201是VSUS开关电源电路,测量MC201的12脚有供电加入,13脚有VSUS开指令输入,但1、2、6脚没有驱动脉冲输出,怀疑MC201损坏。
【解决方法】
更换MC201,故障排除。
本例故障是灯闪2下,按灯闪表应当是P板15V电源没有输出,而本例故障15V电源电路T301\MC301是正常的,故障在VSUS电源电路。灯闪次数与实际故障对不上。如果仅凭灯闪表检修T301\MC301电路,只会越修越坏。
因为VSUS电源电路故障导致P板内的15电源有输出但不正常,这容易误导检修人员的思路走向错误方向,而检修方向一旦错误,则这个故障就会越修越乱,百思不得其解。因此在维修中全面检测电源电路的电压十分必要,多检测,多观察,是排故障中最重要的手段。
