楼主 |
发表于 2012-6-15 17:11
显示全部楼层
【现象描述】
1. 图像很暗淡,在图像上还覆盖一层淡淡的色斑。
2. 刚开机时故障现象轻一些,热机后图像变得更暗。
【原因分析及思路】
1.A板输出的图像子埸数据不对。
2.SS板工作不正常。
3.SC板工作不正常。
4.VSUS VE VDA电压偏低。
【检修过程】
本着先易后难的检修原则,先测量VSUS VDA VE电压值,发现VSUS电压偏低。标准值是205V,实测是165V。
把P板设成单独工作方式:把P板拆下来,单独接上220V,把VSUS输出端接上灯泡作为假负载,把P7的12、14脚间接一个开关,代替电源开关,把P7的1、5、7三脚短路,这样在接通电源开关后,P板就能正常工作,输出各路电源电压。
经上述接好后,接通电源开关,发现VSUS电压输出仍是165V,说明故障在P板内部。经仔细检查,发现VSUS稳压取样电阻R753阻值变小。
【解决方法】
更换R753,VSUS电压变得正常了:205V。把P板装回整机上,开机,图像正常。
VSUS电压对屏幕的发光影响很重要,正常值是205V,由205V下降到190V这个区间内时,图像基本正常。而当下降到180V之下时,图像对比度变浅,图像同时变得暗淡。当下降到165以下时,图像已经很暗淡了,同时在图像上覆盖一层色斑。当下降到150V以下时,变成黑屏。当VSUS电压上升到220V以上时,开机后P板保护关机。
新型机的VSUS电压正常值是205V,而80系列之前的老机型VSUS电压正常值是170V,因此机型不同,VSUS电压值不同,应参考SOS上发表的各机型电压实测表。如果VSUS电压比标准值偏高,则屏的功耗会大幅增大,会缩短机器的寿命,如果VSUS偏低,则会引起图像暗,甚至出现色斑。
