查看: 1576|回复: 0
[TCL] LCD40B66-P(JSK4330-007 电源板)不开机维修
28 小时
2005-1-27
2013-12-6
发表于 2012-6-15 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD40B66-P(JSK4330-007 电源板)不开机维修检修与分析:开机发现电源保险烧毁,进一步检测发现PFC 电路的D1 IN5406 及Q7 K2837 ,更换上诉元件后故障排除。总结:此电源出现三无烧保险故障,可首先测量D1,如果击穿
更换上诉元件可排除故障,但有的少数电源也会连带BD1 整流桥 Z6 180V 稳压管损坏,如手头没有Z6 180V 稳压管应急情况下可已将Q6 拆除,直接短路Z6 处理,上诉故障为此类电源通病占三无故障的80%
GMT+8, 2025-7-13 21:44
