金币323 分
威望166 点
UID3566
好友18
回帖89
主题38
积分527
阅读权限35
注册时间2005-1-27
最后登录2013-12-6
在线时间28 小时
- 89
- 38
- 527
- 28 小时
- 2005-1-27
- 2013-12-6
LCD40K73(JSK4330-007 电源板)
故障现象:不开机
检修与分析:开机测量发现没有待机5V 电压,300V 电压正常进一步测量发现待机5V 电路
开关管Q13 过流取样电阻R76 及开关管驱动电阻R95 损坏,根据经验R95 损坏一般情况下
IC15 200D6 会连带损坏更换上诉元件后故障排除。小结:由于此电源为外加工电源IC15
200D6 损坏很难申请到,如没有情况下可以用17A06 代用17A06 是我们自己加工电源3711C
上用的申请及其方便备件充足,代用时如出现电压不稳可以将R77 电阻短路处理。 |
