查看: 704|回复: 0
[TCL] LCD40K73故障现象:像不良
28 小时
2005-1-27
2013-12-6
发表于 2012-6-15 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD40K73
故障现象:像不良
分析与检修:首先开机测试,发现像不良,转不同信源测试,发现在所有信号都像不良,根
据信号流程和故障现像可初步判断是:DDR 和U9 的外围元件及软件有问题,首先重抄软件,
开机测试故障还是像不良,测量U9 和DDR 的工作条件,测U9 的工作条件都正常,于是测量
DDR 的工作条件,测供电发现没有2.5V,检测发现R49 一边有一边没有电压,测阻值没有问
题,重焊后开机测试,图像正常,故障排除
GMT+8, 2025-5-18 08:06
