查看: 886|回复: 0
[TCL] LCD37K73(MS88 机芯)USB 识别不到设备
28 小时
2005-1-27
2013-12-6
发表于 2012-6-15 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障:USB 识别不到设备
检修:此板是经营部送修的,初步检查故障为识别不到设备。根据手头的资料仔细分析USB
板,U4(AML3278)为USB 板的主芯片,它集成了MCU、音、视频解码及转换,其中的MCU
和解码需要软件的支持,而此板能够正常输出USB 界面信号,并且可以进行控制。首先检
查U4 的接口电路,没有发现异常。排除U4 的各个工作条件,维修陷入困境。再从头分析
一遍USB 的工作流程,决定FALSH 试试,因为在接上外接设备的时候需要软件启动硬件来
识别设备的基本硬件状态(如:容量大小、传输速率、硬件保护开关)以及内部文件状态。
更换U15(S29LV016D),试机播放U 盘文件一切正常,故障排除。
GMT+8, 2025-5-6 00:06
