查看: 1542|回复: 0
TCL AT21228彩电不定时关机维修经验
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2012-6-14 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上午我接修了一台TCL彩电,型号是AT21228,故障现象是:开机后不定时自动关机,关机后,马上又自动开机,有时开机后四.五分钟出现故障,有时要二.三十分钟,打开后盖维修时发现:该机为超级单芯片类彩电,单芯片型号是TCL-A04V01-TOP(8803CRBNG4GK7),根据以往经验,首先怀疑是前面板按键漏电,于是将按键插排拔掉,通电后故障依旧,用MF47型万用表测量+B等几组输出电压都很正常,本机遥控关机后,只是关断行输出脉冲,(STV9302A场供电正负14V也由行变绕组供应),+B等输出电压不变。询问用户得知:电视机已购买五年,而且是第一次出故障,于是怀疑行推动管或行管性能老化,断电后将二者一起更换,再次通电故障依旧。从《TCL彩电上门修》书中找到该机超级单片的线路图资料,发现该芯片供电引脚共有八个,而且整个芯片的遥控部分和行场振荡共用一只8.000M晶振,考虑到晶振不良也会引起行输出不正常,于是又将晶振更换,然而 通电后还是老样子。静下心后,对照线路图,分析故障原因,终于发现忽视了一个重要部位:17脚行供电没有检查,马上通电,测量17脚电压,正常工作时使9.2V,出现自动关机故障时,万用表指针大幅度回落到5V左右,顺线路检查,17脚供电由一只三极管Q206提供,拆下后发现是一只C1815型三极管,找出一直相同型号的三极管换上,彩电终于正常工作了,试机一个小时后交付给用户。(补充:今天下午翻阅《家电维修》合订本时,无意间在一篇百字维修经验文章上,发现有相同故障维修描述,作者建议将C1815换为中功率NPN三极管,如:D400.C2073.D880等型号,避免故障再现)。
GMT+8, 2025-5-22 09:24
