金币116 分
威望42 点
UID306869
回帖6
主题5
积分72
阅读权限10
注册时间2012-5-31
最后登录2012-12-10
在线时间3 小时
- 6
- 5
- 72
- 3 小时
- 2012-5-31
- 2012-12-10
1.家用空调的构造及工作原理
1.1家用空调的总体结构
家用空调各种零部件按功能大致分为制冷系统、通风系统、电器控制系统。
1.1.1制冷系统
空调器中的压缩机、冷凝器、蒸发器、节流管、热力膨胀阀、干燥过滤器等都属于制冷系统。制冷剂运行于上述零部件之间的密封管道内,携带、吸收和释放热量,从而保证室内空气的温度可以调节。
1.1.2通风系统
风扇及风扇电机和通风管道构成空调器通风系统的主要部分。它们的作用使得冷凝器和蒸发器周围的空气得以流通,室内空气得以循环,室内外空气交换得以实现。
1.1.3电器控制系统
各种电路,如压缩机电路、温控电路、保护电路等,这些电路上的各种元器件以及他们特定的组成方式形成了空调器的电器控制系统。
上述各个系统的所有零部件如果组装在一个机壳之内,就成为整体式空调器。如果分装在两个或两个以上的机壳中,就成为分体式空调器。分体式房间空调器分成室内机和室外机两部分。室内机中主要有换热器组件(蒸发器组件和冷凝器组件)、风机、截止阀及电气控制组件,如主控板、开关板、显示器、遥控器等。室外机则主要包括压缩机、汽液分离器、换热器组件(蒸发器组件和冷凝器组件)、分机、截止阀及电气控制组件等。同时,室内外两部分之间又必要的连接管组件。
1.2空调制冷与制热原理
如上所述,空调器制冷系统有四个主要的、不可缺少的部件:压缩机、冷凝器、节流管和蒸发器。制冷剂穿行于这四个部件的密封管道之间,完成着一次次的循环。每一次循环制冷剂实际上都要经历如下四个过程:在压缩机的压缩过程、在冷凝器的凝结过程、经节流管的减压过程和在蒸发器的蒸发过程。因此,随着温度、压力和体积的不断变化,制冷剂不断地在气态和液态之间转化。目前有些空调器使用的制冷剂是化学名称为二氟一氯甲烷的氟利昂物质。(为保护大气臭氧层目前正在大力推广使用新型的制冷剂HFC-134a)
当空调器开始工作时,从蒸发器管道流出的气态制冷剂被压缩机吸入后体积受到压缩,温度和压力升高。当这种高温高压的气体进入冷凝器后,它的热量很容易被冷凝管周围的流动空气吸收。制冷剂随着温度的下降而凝结成液体后,经过管径很小的节流管(毛细管),压力和温度进一步降低,然后进入蒸发器。由于这时它的温度低于蒸发器周围流动空气的温度。于是液态的制冷剂就通过吸收蒸发器周围流动的热量而蒸发成温度和压力更低的气体,从而完成了一次循环。如此周而复始,冷凝器周围的空气不断吸收热量,而蒸发器周围的空气则不断散失热量。如果蒸发器安装在室内,冷凝器安装在室外,该空调器对室内气体产生制冷作用。反之,如果冷凝器安装在室内,而蒸发器安装于室外,则该空调器对室内制热 |
