金币54 分
威望29 点
UID3569
回帖3
主题15
积分124
阅读权限25
注册时间2005-1-27
最后登录2012-5-26
在线时间1 小时
- 3
- 15
- 124
- 1 小时
- 2005-1-27
- 2012-5-26
OM8380/TDA9332涉行振荡有8/10/11/13/14/17/20/21/22/24,只要17脚HVCC加到8V时21/20外接晶振VCO就会产生12MHz频率集成块内部经分频器输往行频形成电路产生行频,再分频产生场频.经过AFC1/PLL锁相环检测行倍频脉冲与24脚HD同步信号相位比较转换成电压调整VCO再与13脚FBP相位比较控制行频,由8脚输出HD.如行不起振或起振一下就保护,主要查17脚8V供电,10/11总线电压,13脚FBP信号,8脚HD上拉电阻.行振荡的判断,将主板FBP脚对地短路,再将行推动管基极断开(有示波器的的师傅可以不用断开基极直接测HD此时有行脉冲波输出),此时HD会输出4V到5V之间变化的电压,表明数字板行已振荡,问题在主板上就好修了.如果测得HD在8V或0V,证明行振荡电路有故障,须查数字板了.希望这些理论能帮到同行们. |
