查看: 799|回复: 3
[求助] 忘各位师傅帮忙
初级工程师
93 小时
2011-9-18
2020-11-10
乐于助人勋章
发表于 2012-6-9 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位师傅格力三匹柜机,型号是72Lw/E(N3)显示E1是什么故障的代码
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-6-9 23:47 | 显示全部楼层
好像我碰到过    高压保护
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-6-9 23:55 | 显示全部楼层
是保护故障代码,只需查下感温探头的好坏,外机检测返回的数据是否到位.......
88 小时
2010-4-12
2018-11-10
发表于 2012-6-10 15:14 | 显示全部楼层
故障代码E1:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机高压开关、过电流保护上。第二步判断室内、外机连接线和插头,把万用表调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在高压开关和过电流保护上,反之是线路问题。第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障。第四步如果是过电流故障,检查电压、氟的冲注量,压缩机的绕组是否正常。第五步如果是高压保护,检查系统是否堵塞,室内、外散热是否正常。
2. 开机几秒即显示故障代码E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应:将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍无显示故障代码E1,则为主板问题;否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良,OVC控制线开路。
3. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示):
  1)  检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示故障代码E1.
  2)  电压不正常,引起电流过大。
  3)  检查系统高压,若达到2.7MPa,则高压开关断开,显示故障代码E1,2.4MPa以下恢复。
  4)  检查电源是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。
  5)  冷凝器太脏,影响换热,造成高压保护。
  6)  室外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
  7)  管路系统堵塞。
  8)  环境温度太高。
  9)  过载保护线松脱或接触不良。
10)  OVC处二极管击穿。
11)  阀门是否完全打开。
12)  压缩机绕组匝间短路。
GMT+8, 2025-10-4 02:00
