查看: 3019|回复: 4
[飞利浦] 飞利普25PT3532/93R的高压包型号是多少
6 小时
2005-4-13
2021-10-21
发表于 2012-6-7 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一电视。开机黑屏有声。把加速极调到最小,图象出现,现重散聚。因手上没有管座,就把其完全打开检查,确认管座没有问题。
每次开机都得调一下加速极才能出现图象。起先以为是场线圈有直流电流,测场线圈两端电压只有0.4V基本排除有直流电流存在(放心开机)把聚焦极调到最小,能看到轮郭。调加速极(不会出现保护)电压能正常变动(80多伏一直向上。图象变亮)
调聚焦极,变得更加模糊。(因有电压在变动)
下面的问题来了。 测R.G.B三枪只有50伏左右。  开机时黑屏为150伏三枪差不多
调动加速极抬升加速极电压,三枪的电压也能跟随上升到100左右没再上调,屏太亮了。
中间测过显象管的所有极间电阻(20M档测)都是无穷大
现在判断。1,高压包有问题。(聚焦极)
          2,显象管有问题。(不敢确认)
          3.  阴极集成电路。TDA7607 (有问题 不会工作吧,200伏供电正常,也不会影响聚焦吧)
准备先购高压包,来验证(觉得问题最大)不知型号是多少《网上查了多为BSC29-5909)对不对
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-6-7 21:22 | 显示全部楼层
我的资料上是:BSC29-5909和BSC27-5809
440 小时
2011-12-21
2013-10-1
发表于 2012-6-7 23:05 | 显示全部楼层
BSC27-5909,AT2078-20681是一样的。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-6-8 08:09 | 显示全部楼层
楼上回答正确
6 小时
2005-4-13
2021-10-21
 楼主| 发表于 2012-6-9 15:19 | 显示全部楼层
电视机修好了。故障太简单了,就是管座坏了。
回想整个维修,总结一下,现见不一定为实。图象模糊管座一定要先换。
第一次接手,怀疑了管座,由于手上没有,还仔细把它拆开,没看到绿锈,里面情况也很好。每只脚都做了处理,并且试机时把接地都拔去了。聚焦接地没去除(因为看起来情况很好)就此引来下面的麻烦
购买回高压包,顺手买了个管座  把高压包换上,情况一样,晕。原机高压包没坏。看看那个被拆坏的管座想想不管能修这个得帮人换上,于是换上管座,试一下机,嘿情况改变了,能调好聚焦。看来是管座坏了。高兴之余插上有线,汗,图象咋这不象对比度过大,难道原机送来时让他调过了?原机又没有对比,亮度手动调节,找来摇控器,一看都正常啊。难道高压包新买的有问题。那不能吃上吃亏了,把原机的换上再说。换上后开机咋都好了。气死 了买了个坏的高压包。其间在换过程中还让高压电击了一下,麻了一个手。
换好后测量上面数居全都正常了,
唉一个小小的管座引来了这么多的麻烦。最让人无语的一次换管座。总结,下回图象模糊第一个就换管座,不能自以为眼见为实。
GMT+8, 2025-5-30 19:07
