金币26 分
威望27 点
UID306555
回帖1
主题7
积分56
阅读权限10
注册时间2012-5-26
最后登录2012-5-26
在线时间0 小时
- 1
- 7
- 56
- 0 小时
- 2012-5-26
- 2012-5-26
接修一台海信电视,TC2102D,用户反映一开始水平一条亮线,后来闻到有糊味,就不敢再开机了,送至我维修部,此机器采用超级芯片(8370),开盖后发现高压包边下有一电阻烧坏,还有一个二级管对地击穿,用户闻到的糊味就是这两个件损坏所引起的,这两个件是高压包8脚(高压反馈脚)所挂的,电阻是1K,二级管是1N4148,换新后,又对水平亮线故障维修,对场块TDA4864对地进行阻值测量没发现异常,只是发现场供电部分的电阻虚焊,对其进行补焊,然后对线路板各电压输出对地进行测量,未发现异常,然后开机,瞬间所换的1K电阻,1N4148烧坏,电视机无光,这是怎么回事呀,对各电路电压进行测量还是未发现异常,高压包8脚至芯片36脚(X射线保护)无短路,赁经验未对芯片怀颖,难道是场块损坏导致过流使两件损坏,从而导致CPU保护,于是更换场块,对烧坏的两个件进行更换,开机不再烧所换的两个件,但是110伏电压波动不稳,极像保护,对各路电压分别断开试机故障依旧,之后断开行,接上假负载,110伏正常,这就表明故障出在行部分,对行部分进行检查,未发现异常,然后对高压包各路电压逐一断开(只保留行管集电极绕组)试机,110伏还是波动不稳,断开偏转试机,故障依旧,可以断定是高压包匝间短路,于是从市面上购买一个高压包,换上后110伏正常,但是场块马上烧坏,是高压包不对,还是换的场块不对,于是把原先的场块换上,开机立马又烧坏,看来高压包跟原先的不一样啊,后跟售后定了一个型号跟原高压包一样的,换上后开机正常,此机器算是修起来了,总结此故障一开始就是高压包匝间短路,导致高压包没正负14伏给场供电,引起一条亮线,致于烧1K电阻那当然是短路过流烧坏的,后来换上新高压包烧场块是才换的高压包不对,同行们请注意:此高压包1,2,10通34567通,场供电有两种,一种是高压包输出45伏,一种是高压包输出14伏,脚通都是一样的,一定要注意,一般看场块就能区分高压包输出多少伏,TDA4864的场块,高压包输出的是14伏,TDA8356的场块高压包输出的是45伏,一定要看清楚,避免不必要的损失 |
