查看: 939|回复: 5
[求助] 求教各位师傅,我的孔雀KQ2997NP黑屏怎么修?
7 小时
2012-5-10
2014-1-7
乐于助人勋章
发表于 2012-6-1 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台孔雀KQ2997NP(74KQ4302-93B)彩电,机芯是飞利浦MD1.0A。最早是三无,修好后在盖后盖前整理连线时不小心造成了显像管高压嘴放电,就是不小心用手碰了那里时有放电声,后来装高压包的高压线时也有放电发生,然后再开机就出现黑屏,但声音正常,无信号时蓝屏,遥控器能正常使用。检测发现电源各电压正常。测量TDA8366IC 20脚束电流检测输入端只有0.7V,正常应该有3.1V;24脚快速消隐FBL电平输入端4V,正常应该是0V;其他还有些异常电压,RGB输出电压由正常的3.3V变成0.7V 0.7V 1.6V,这是不是造成黑屏的原因?调大加速极电压后会引起保护动作回到待机状态。现在查相关元件没发现问题。请各位师傅指点我下一步该怎么进行,TDA8366烧毁的可能性大吗?先谢谢了!
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2012-6-1 20:18 | 显示全部楼层
这个机器一般是数据问题造成的,换个空白存储器试试。很久以前修过类似故障。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-6-1 23:12 | 显示全部楼层
写个数据试试
7 小时
2012-5-10
2014-1-7
乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2012-6-3 12:30 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2012-6-1 23:12
写个数据试试
根据我的故障过程数据损坏的可能大吗,而且我还不会数据重写呢!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-6-3 13:16 | 显示全部楼层
现在修理不会写数据确实行不通呀
该机芯彩电具有晴平衡检测功能,只要末级视放电路或暗平衡检测电路异常,TDA8366将关断基色信号输出,视放管截止,黑屏。另外,当TDA8366内部不能形成沙堡脉冲时,也将出现黑屏故障。
  综上所述,检修黑屏故障,应检查末级视放电路及暗平衡检测信号、行逆程脉冲(HFBL)、场逆程脉冲(PROT-VERT)是否正常。
不知怎么的,总是不想发帖了……
7 小时
2012-5-10
2014-1-7
乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2012-6-25 21:07 | 显示全部楼层
已修好了,换了个TDA8366,16脚被击开路。
GMT+8, 2025-5-28 15:25
