查看: 2116|回复: 2
[分享] 长虹TM11-C2311高频头存台不良
2005-1-28
2012-5-26
发表于 2012-5-30 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹TM11-C2311高频头易出现和中周失谐一样的现象存不住几个台,把里面5个电解电容换了就好了
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-11-2 17:45 | 显示全部楼层
谢谢分享维修案例
CHD30300、CHD34300、CHD29155、CHD29168、CHD29600和CHD32366等机型的高频头都是用的TMIl-C2311和TMIl-C2311A型。
此机的故障主要表现是收台(频道)比正常变少。同时大部分的台(频道)收出来是横条网纹(有线电视信号弱时,基本正常;有线电视信号强时满屏的横纹干扰)。雪花大,数秒后黑屏(无图像、无声音、屏保等)现象。有时在搜索时是可以看到台(频道)的,但搜索一结束,信号就没有了,一片雪花。有时顺序收台(频道)时:有的有信号,有的就没信号;而单独输入个别台(频道)时,又有可能出现图像和伴音正常。还有当接收1-2波段时信号有严重干扰,甚至收不到信号;但电视开机10分钟后故障现象有时会自动消失等等现象。
  该高频头用TM11-C2311(A)或TM11-C2311,有的机型用TDQ-687-TM3或TDQ-687-TM3.前者与后者是不能互换的。
  TMIl-C2311其内部分别由集成块LA75665(双(24)脚)和TDA6508ATT(双(32)密脚)电路组成。
  TMIl—C2311常出现图像不良、收台少、有个别台干扰或者缺台现象。当换用相同型号的新高频头时,即正常。
    将高频头从机板取下,将其打开后把里面的CF05(47μF/16V)、CF04(0.47μF/16V)、CF03(2.2μF/16V)、CF02(47μF/16V)、CF01(2.2μF/16V)分别取下后用电容表测量,除CF04(0.47μF/16V)正常外,其他几只电容基本上都容量不足,当更换前面的CF05、CF03、CF02、CF01后,恢复焊接好调频头,开机自动搜索后,故障排除。
原因分析:高频头内部集成电路发热较大,电解电容长期高温下运行,容易老化变质,电解液干枯,容量变小,电解电容失效,造成该现象。
678 小时
2012-5-10
2019-6-27
乐于助人勋章
发表于 2014-11-2 18:30 | 显示全部楼层
想当年这是来钱的活,40-42寸液晶收费300+起,出去一趟随便1000+,10uf电容都是一袋《500个》的买
GMT+8, 2025-4-30 22:26
