查看: 8644|回复: 10
松下洗衣机XQB75-711U换板后显H04
2009-11-20
2012-6-3
发表于 2012-5-30 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下洗衣机XQB75-711U换电脑板后功能程序正常,就是程序完成5分钟后波轮转一下显示H、04交递闪烁,全部按键失效,拨掉插头重插以后又可以正常使用。如果插上电不用,过了5分钟后波轮转一下它还是显示H、04,请高手指点指点,这是什么原因。急急
补充内容 (2012-5-30 17:43):
同行高手们,快帮我分析一下。急!急!急阿!!!
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-5-30 18:06 | 显示全部楼层
既已换了电脑板则故障点应在其外围的开关或感应电路上,不妨对照一下以下的资料进行仔细检查。祝你好运!
松下全自动洗衣机故障代码
  F1:松下洗衣机水位传感器接触不良
  E1:松下洗衣机排水超时,检查排水管是否被堵
  E2:松下洗衣机上盖没有盖好
  E3:松下洗衣机脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水
  E4:松下洗衣机进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵
  E5:松下洗衣机水温超过50度
  E6:松下洗衣机是否使用了高泡洗衣粉
  松下滚筒洗衣机故障代码
  [L----1 *松下滚筒洗衣机手动选择衣量代码 HTD68、BS68Z
  L-----A *松下滚筒洗衣机手动衣量选择代码,衣物基本满筒时选择 HTD68、BS68Z
  ASAFE ON *松下滚筒洗衣机启动键盘锁功能 HTD、BS68、
  SFE OFF *取消松下滚筒洗衣机键盘锁功能 HTD、BS68、
  END *表示松下滚筒洗衣机程序结束
  E┌┌1 *松下滚筒洗衣机门锁异常 HTD、BS68 、HDY 、D08A、D08、D09、BS58、S06A、60-HT、BS08 重新关好机门,检查机门
  E┌┌2 *松下滚筒洗衣机排水故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08
  清理过滤器检查排水泵
  E┌┌2 *松下滚筒洗衣机进水超时 S06A 水阀没有打开或水压过低
  E┌┌3 *松下滚筒洗衣机温度传感器故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08
   联系检修:
  E┌┌3 *松下滚筒洗衣机排水超时报警 S06A 排水不畅检查排水泵或排水管
  E┌┌4 *松下滚筒洗衣机加热故障 HTD、BS68、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 请加查加热管线路是否接触不良或联系检修
  E┌┌4 *松下滚筒洗衣机8分钟为达到水位 HDY、水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行
  E┌┌5 *松下滚筒洗衣机8分钟为达到水位 D08A、D09、D08、BS08
  E┌┌5 *松下滚筒洗衣机给(进)水异常 HTD、BS68、HDY、BS58、60-HT 水压过低,或停水。
  E┌┌5 *松下滚筒洗衣机电机运转异常 S06A 电机保护报警
  E┌┌6 *松下滚筒洗衣机烘干加热管异常 HTD68、联系检修
  E┌┌6 *松下滚筒洗衣机加热超温报警 S06A 水加热温度过高保护"
  E┌┌7 *松下滚筒洗衣机温度传感器异常 S06A E7NTC异常保护-
  E┌┌7 *松下滚筒洗衣机电机故障 HTD、BS68、 HDY、BS58、D09、D08、60-HT、BS08 联系检修
  FE┌┌、E┌┌6 *松下滚筒洗衣机电机故障 BS68、HDY、D08A/ BS58、D08、60-HT  -
  E┌┌8 *松下滚筒洗衣机超水位保护(进排水故障) HTD、BS68、D08A、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08
  联系检修
  E┌┌9 *松下滚筒洗衣机超水位保护(但洗涤水位未检测到) D08A、BS58、D08
  E┌┌9 * 松下滚筒洗衣机烘干温度传感器故障 HTD68、联系检修
  E┌┌10 *松下滚筒洗衣机水位传感器故障 HTD68、联系检修
  E┌┌11 *松下滚筒洗衣机称重传感器故障 HTD68、联系检修
  E┌┌12 *松下滚筒洗衣机烘干水位异常 HTD68、联系检修+
  E┌┌13 *松下滚筒洗衣机启动后机门异常 HTD68、洗衣机启动后机门没有关好
  EE┌┌14 *松下滚筒洗衣机甩干分布不平衡 HTD68、请将筒内衣物抖散
  NAL—E *松下滚筒洗衣机选择烘干程序后筒内衣物过多 HTD68、请筒内衣物适当取出部分
  E2EE *松下滚筒洗衣机存储芯片故障 HTD68、联系检修
  E11 *松下滚筒洗衣机给水异常 S1216、HDB
  1、进水5分钟后没有达到复位水位。
  2、8分钟内没有达到设定水位。
  3、在补充进水6分钟内没有达到设定水位。
  E12 *松下滚筒洗衣机排水异常 S1216、HDB 排水时8分钟水位没有达到复位以下。2
  E13 *松下滚筒洗衣机给水异常 S1216、HDB 水位超过警戒水位
  E31 *松下滚筒洗衣机电机自我保护 S1216、HDB 电机运行时测速电机反馈信号8秒不变
  EA3 *松下滚筒洗衣机干燥时水位异常 S1216、HDB 烘干时超过烘干设定水位5 q8 Z3
  EC2 *松下滚筒洗衣机水温传感器异常 S1216、HDB 水温传感器开路或短路
  EC1 *松下滚筒洗衣机加热管异常 S1216、HDB 加热10分钟内水温无变化
  EC3 *松下滚筒洗衣机水位传感器异常 S1216、HDB 水位传感器开路或短路
  EC4 *松下滚筒洗衣机出风口温度异常 S1216、HDB 烘干30分钟内5分钟没有变化;
  EC5 *松下滚筒洗衣机烘干温度传感器异常 S1216、HDB 烘干温度传感器开路或短路
  U01 *松下滚筒洗衣机门锁解除异常 S1216、HDB 4次解除门锁仍未解除
  U02 *松下滚筒洗衣机门锁异常 S1216、HDB 4次进行门锁后仍未锁住
  U03 *松下滚筒洗衣机脱水异常 S1216、HDB 最后脱水时,不平衡判定为1200克以上
  E22 *松下滚筒洗衣机断电记忆失效 S1216、HDB EEPROM储存错误
  FEA3 *洗衣机不运转、阳光丽人松下滚筒洗衣机系列、检查排水管位置
  EC5 *干燥时间过长、阳光丽人系列、衣物过多,甩干时间过短,水龙头未打开。
  DEE1 *操作结束后出现该故障代码、阳光丽人系列、洗涤剂过量,
  L4 dH *该洗衣机盖无法打开、1是否使用热水过程中运行中将洗衣机暂停。2烘干过程中将洗衣机暂停
  PU2 *洗衣机不运转、滚筒门是否已经关闭
  QU3 *洗衣机不脱水、脱水时处理的衣物较大较重,衣物缠绕,洗衣机倾斜,分布不均
  U4 *洗衣机不运转、机门是否打开
  U5 *洗衣机不运转、洗衣机中间的盖未完全盖好
  HUD *操作结束后出现该故障代码、是否设置了程序将残留水排出。
  UL *洗衣机盖无法打开、是否设置童锁功能
参与人数 1金币 +6 收起 理由
开心 + 6 感谢解答!
2009-11-20
2012-6-3
 楼主| 发表于 2012-5-30 18:46 | 显示全部楼层
华英家电 发表于 2012-5-30 18:06
既已换了电脑板则故障点应在其外围的开关或感应电路上,不妨对照一下以下的资料进行仔细检查。祝你好运!  ...
你好:你说的没有我这个故障代码
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-5-30 20:24 | 显示全部楼层
检查电机、进水阀、牵引器的接地线。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-5-30 21:23 | 显示全部楼层
你说的换电脑板后功能程序正常,是只什么,全部程序走一遍吗?如果是洗涤甩干都能正常完成的话,有可能是电脑板的问题。
2009-11-20
2012-6-3
 楼主| 发表于 2012-5-30 23:42 | 显示全部楼层
开心 发表于 2012-5-30 21:23
你说的换电脑板后功能程序正常,是只什么,全部程序走一遍吗?如果是洗涤甩干都能正常完成的话,有可能是电 ...
是全部程序走一遍了,选水位、进水、洗涤、甩干都能正常完成的
补充内容 (2012-5-31 11:28):
今天重换一块电脑板了也一样
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-5-31 21:53 | 显示全部楼层
这个应该是厂家内部代码,不会告诉外人的,也许换完电脑板得设置一下,洗衣机里没有什么特殊的原件吗?
2009-11-20
2012-6-3
 楼主| 发表于 2012-6-3 19:50 | 显示全部楼层
洗衣机里没有其它特殊的原件了,关键就是显H04后全部按健失效,要重新拨插电源线后才能使用
2009-11-20
2012-6-3
 楼主| 发表于 2012-6-3 19:52 | 显示全部楼层
华英家电 发表于 2012-5-30 20:24
检查电机、进水阀、牵引器的接地线。
电机、进水阀、牵引器都没有接地线的
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-6-3 21:06 | 显示全部楼层
华兴家电维修部 发表于 2012-6-3 19:52
电机、进水阀、牵引器都没有接地线的
怎么会?洗衣机电源线都有一根保护接地的,所有需要接地的器件都有接地线与其相连。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-6-3 23:06 | 显示全部楼层
波轮全自动洗衣机基本都没有的,只有在离合器上面有接地线
GMT+8, 2025-5-1 07:16
