查看: 2455|回复: 17
[已回复] 这A点的电压该是多少?
83 小时
2007-8-4
2014-3-2
发表于 2012-5-29 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
某电源电路共有路输出,一个是+5V,一个是+12V,稳压取样电路是取自+5和+12,但都从A点汇集,引入比较器的一个脚,如图。请教各位:R1=8K,R2=10K,R3=2K且两路电压都正常时,A点的电压应该是多少?问题幼稚,谢谢指导。 temp1.JPG
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 很给力!
83 小时
2007-8-4
2014-3-2
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:55 | 显示全部楼层
R3的下面接地!都是通过R3分压的。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-5-29 22:40 | 显示全部楼层
应有3伏吧
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2012-5-29 23:50 | 显示全部楼层
这个题不简单。算下来是2.1V.
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2012-5-29 23:57 | 显示全部楼层
2.02V
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-5-30 08:16 | 显示全部楼层
看看挺简单的,可计算起来就需要用高中物理的 节点电压法,计算步骤非常烦杂。在次简略,结果是2.1V。
189 小时
2012-3-16
2018-4-13
发表于 2012-5-30 09:25 | 显示全部楼层
看看了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
83 小时
2007-8-4
2014-3-2
 楼主| 发表于 2012-5-30 09:39 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我先学学节点电压法。那是说一路(比如5V)出现问题对这点的电压影响并不大,不会引起比较器动作。
83 小时
2007-8-4
2014-3-2
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:36 | 显示全部楼层
按这种叠加说法,电压应是3V才对啊?
713 小时
2009-9-10
2023-10-1
发表于 2012-5-30 13:11 | 显示全部楼层
用PROTEUS仿真软件大致A点电压是 2.52
713 小时
2009-9-10
2023-10-1
发表于 2012-5-30 13:14 | 显示全部楼层
虽然在实际电路应用中可能与仿真的有点偏差  其中有很多因数会改变实际测试结果
713 小时
2009-9-10
2023-10-1
发表于 2012-5-30 13:21 | 显示全部楼层
另外在传一张TL431在液晶电源中检测PFC电压自动切换主电源IC供电的的电路  根据电源板实物自己画下来的供学习  仿真的电路中可以随意测试任何点电压  为维修提供了根据
83 小时
2007-8-4
2014-3-2
 楼主| 发表于 2012-5-30 13:56 | 显示全部楼层
楼上的这位师傅辛苦了!!采用仿真真是一个好办法!
我又得到别人的一种解法,结果与您的仿真几乎一样,过程如下:
由 I1+I2=I3可得Ua/R3=(5-Ua)/R1+(12-Ua)/R2
                          Ua/R3=5/R1-Ua/R1+12/R2-Ua/R2
                          Ua/R1+Ua/R2+Ua/R3=5/R1+12/R2
                          Ua=(5/R1+12/R2)/(1/R1+1/R2+1/R3)
   Ua约为2.5172  V
同样是I1+I2=I3,我用I3=5/(8+2)+12/(10+2)=1.5ma
再用1.5*2=3V,这个结果显然不对。而前面的老师用节点电压法算出的结果显然也不适用,希望哪位能说说其原因是什么?望各位不吝赐教,谢谢!
713 小时
2009-9-10
2023-10-1
发表于 2012-5-30 14:59 | 显示全部楼层
   Ua约为2.5172  V
就是这种算法
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-5-30 20:45 | 显示全部楼层
2.5V··········
9 小时
2011-10-2
2012-11-14
发表于 2012-5-31 21:43 | 显示全部楼层
分析电流走向,利用电工公式计算
381 小时
2010-2-14
2024-12-4
发表于 2012-6-2 18:11 | 显示全部楼层
学习了,东西真不错。
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2012-6-3 19:16 | 显示全部楼层
高A点电压为U1,根据公式:12V取样电压  U1/12=R3/R2+R3
5V取样电压    U1/5=R3/R1+R3
GMT+8, 2025-5-1 18:01
