查看: 6999|回复: 9
[求助]电铬铁工作原理
yehaibin57 该用户已被删除
发表于 2006-5-5 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
高压包 该用户已被删除
发表于 2006-5-5 19:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-5-5 19:56 | 显示全部楼层
故名思意,电烙铁就是用电来加热物体的器件,它的原理就是电流通过电阻丝后产生热量,然后利用所产生的热量来加热物体。
电烙铁从结构看虽然不是很复杂,但它所起的作用却不可小觑!从最简单的小维修到航天飞机控制器件的每一个焊接点都离不开它的功劳。
从使用的电源到外形到根据需要等等有交流、直流、内热、外热、台式、手持、有绳、无绳等等不一而足。
最神奇的是还有下面这样一种烙铁。
让人目瞪口呆的新型电烙铁
电烙铁可能是很多人经常会用到的一种工具。现在一种新型的电烙铁可能会让人们对他们的神奇功能而目瞪口呆。这是一种瞬间冷热的电烙铁装置。据说这种烙铁用手去碰丝毫不会被烫到,只有在接触到你所要的焊接金属时才会变热。当焊接完成时,几秒钟内烙铁就会冷却下来。
    这一技术是由律师兼发明家Axinte发明的。他于1991年从罗马尼亚移居到美国。从那以后,他就开始构想设计一种完美的“点对点”加热装置,它可以在需要的时间把热量引导到需要的地方。
这是一种无线装置,用电池供电。一组新的电池可供它完成700个焊接点。唯一可以控制的地方是开关。白色的发光二级管会显示电源是否开着,变红的时候就是提醒你烙铁太热不能用手接触。焊头是两面斜式的,同时配备了锥形和 形的焊头作为附件。
    打开它的电源,用手碰烙铁仍旧是冷的,而把烙铁头靠近电路板上的金属结合处,你就会感觉到它逐渐变热。焊接完毕以后,烙铁头离开金属只要2秒钟就可冷却了。
    这项技术的秘诀全在于烙铁头。它使用的是Athalite,一种合成材料,在1秒钟内温度能上升到400多摄氏度,也可在很短时间内降到室温。
我们的目标是:没有蛀牙!
yehaibin57 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-5-6 00:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
夏日企鹅 该用户已被删除
发表于 2006-5-6 20:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yehaibin57 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-5-6 23:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-5-7 04:42 | 显示全部楼层
这么跟您说吧,您既然知道了您的这把烙铁是手持式内热式的,那么这个“内热”的东东在哪儿呢?就是那个“白色”的东东在起作用!!那个“白色”的东东是一个瓷管,它包裹着的东东就是电热丝,也就是一个高阻值的电阻丝!您如果要问它的材料是什么,有可能是镍铬合金丝、也有可能是镍锰合金丝,总之,这种合金丝在单位长度内要比其他的金属电阻大多了!具有初中知识的学生都会知道,当电流流过电阻时,电阻会发热(Q=0.24I2Rt,其中Q代表热量,I代表通过电阻丝的电流,R当然是指电阻丝的电阻值了,t就是单位时间),而铬铁就是要利用电阻丝的发热原理来工作。一旦这个瓷管包裹着的发热元件发热后产生的热能向哪儿传递呢?不用说,首当其冲要向包裹着这个瓷管的金属烙铁头传递,而不会向尾部传热性能很差的塑料手柄或者木质的手柄传递。不知这样解释您是否满意,如果还有其他地方不清楚的,欢迎继续发帖提问~~
另外,5楼朋友的回复虽然是个比喻,但很恰当,在此表示感谢。
希望经常光临北网,有不明白的地方尽管发帖提问,这儿的版主以及会员朋友们对每一个注册北网的朋友都热情有加,只要他们知道的,他们都会给大家一个圆满的答复,谢谢支持!!
我们的目标是:没有蛀牙!
江山家电维修中 该用户已被删除
发表于 2006-5-7 13:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yehaibin57 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-5-7 16:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-8 06:34
