查看: 1702|回复: 5
[已回复] ACER(鸿基)1916W液晶显示器维修实例
2012-5-23
2012-5-23
发表于 2012-5-27 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
修了一台鸿基1916W的液晶显示器这款显示器的液晶屏和驱动板都是由奇美代工的,两个字,特殊,屏线接口是双36,FFC软排线的,现在市场上是没有这种接口的通用版可供代换的,网上也有很多专卖这种原装驱动板的,生意很火这要是坏了,一个字,死。据客户说在通电出现acer的LOGO图标之后可以显示图像,但是一亮即灭,这我才有点放松下来这种故障现象对液晶维修来讲可以说除了电容鼓包,漏液之外碰到最多的故障了,特别常见,高压电路问题,我们普遍采取的选择就是直接用通用高压板改线基本就可以搞定了,方便,快捷。在拆开显示外壳后,又进一步了解了1916W的内部构造,电源高压一体板,驱动板是直接固定在屏后面的的,没有我们常见的和屏分离的铁架去支撑,屏显电路板完全裸露,没有屏蔽铁罩,接着就是那两根双36的FFC软排线,靠近灯管高压侧引线是用锡纸粘住的,整体来讲不能说做工不好,只能说特殊,有个性,捉摸不透啊目测电源高压一体板反正两面,没有明显的电容鼓包,漏液,元件烧毁现象,初步测量了一下高压电路的一些体积大,热量高的元件,无明显损坏,直觉,板子应该没问题,于是我就着手用单灯高压板逐个测试排除每根灯管的好坏,第一根和最后后两根都没问题,点亮后屏幕发出正常稳定的白光,在测试第二根灯管的时候,屏幕也发出正常的白光,但是隐约发现亮度会忽明忽暗的抖动,于是又用手轻轻的敲击屏幕问题灯管所在的位置,亮度变化会更加明显,顿时喜出望外,灯管打火造成电路中电流不稳定导致高压板保护关断输出,确定故障大概部位,开始拆灯管,现在的液晶屏灯管好像能直接抽出来的很少,大都需要把屏拆开来取灯管,大家一般是把液晶屏放平,连屏膜带背光板的一片片取出再拿出灯管,换好之后再一片片上回去,这种方法的优点就是相对安全,稳当,但我个人认为这种方法很容易受灰尘等因素的干扰,造成屏幕在显示浅颜色界面时,如打开我的电脑,白色的部分有很多黑点或是杂物,影响显示质量,我的原则就是屏能不拆尽量不拆,就像硬盘一样都是对灰尘很敏感的东东,在没有设备和条件的允许下,能不拆开最好不要拆,我一般拆灯管是采用拆一侧的方法,从侧面看整个屏就像一个大写的V字形,灯管一旦取出,就可以把屏放屏,让其在自身重量的作用下自然合拢,防止灰尘进入,因为一会我们还要把灯管装回去,所以不要合的太死,大家可以尝试借鉴一下O(∩_∩)O~经过一番努力,灯管顺利取出来了,此时细心观察刚刚测出有问题的灯管,在接地一端灯管的连线已经打火烧黑基本成要断非断的状态,到此,证实了自己前面的检测和判断是对的,于是对打火处进行重新焊接处理,装回屏内,通电,待acer的LOGO过后出现了期待的画面,拷机测试,在此期间进行反复重启电脑,开关显示器电源测试,一切正常,交付客户,
我主要想向大家说明的就是用单灯高压板测试灯管这个过程,不要认为灯管亮了出现正常的白光就没问题了,特别是伴随屏幕一亮即灭的故障机器,很多都是因为灯管接触不良打火导致高压保护电路动作而黑屏,在测试每根灯管的时候可以在点亮灯管的同时轻轻敲击点亮的灯管屏幕一端,仔细观察看亮度是否稳定,防止自己走弯路,总之,维修液晶也好,其他的东东也好,不要着急确定故障,期间的过程一定要细心,一些显示器的通病终究是通病,它只是我们在维修过程中的一条思路而已,当然,肯定也有不通的时候自己在维修中的一些思路也好,想法也好,既然想到了,就去尝试一下,这样才能练出技术来!当然也要考虑自己的每一步都会带来什么后果,注意安全!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
我来修 + 10 不错的维修实例!
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-5-27 15:05 | 显示全部楼层
学习  谢谢啦
678 小时
2012-5-10
2019-6-27
乐于助人勋章
发表于 2012-5-27 16:22 | 显示全部楼层
学习  谢谢啦{:soso_e179:}
411 小时
2012-4-14
2020-10-15
发表于 2012-5-27 20:55 | 显示全部楼层
案例很好,学习了,很受用!
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-5-29 08:44 | 显示全部楼层
维修有条不紊、描述头头是道、操作小心翼翼!不错的维修实例!感谢分享!
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-5-29 10:51 | 显示全部楼层
不错不错   {:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-1 09:29
