查看: 729|回复: 0
[海信] 海信TC2918D(8859机芯)彩电三无
2012-5-23
2012-5-23
发表于 2012-5-27 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信TC2918D(8859机芯)彩电三无,开盖检查保险管完好,通电测量300V滤波电容,有300V左右电压,但在关机后此电压回跌极为缓慢,于是把故障锁定在电源初级,代换N501(STR-G9656)后,彩电正常了,试机三小时关机收工,次日开机又出现三无,经上述检测,跟头一天一样,然而进行对尖峰吸收电路的检测,发现C513(2000V/1500P)电容有一处裂痕,更换该电容和STR-G9656后开机又恢复正常,连续开关机几次再未出现三无。此电容损坏后,不能滤除在关机一瞬间的尖峰高压而击坏电源厚膜块。在此,想告诉同行们在修理用厚膜块的电源,确定是厚膜块损坏时,一定要检查该电容,以免不必要的损失。
GMT+8, 2025-5-23 15:23
