查看: 1860|回复: 0
[创维] 创维液晶E92RD系列3D电视升级死机后的复活办法
2005-1-28
2012-5-26
发表于 2012-5-26 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
BAIDU_CLB_fillSlot(\"193853\"); 创维E92RD系列产品可以通过USB本地升级和在线升级,如果引导程序被破坏或空的FLASH,无法通过USB进行升级的情况下,请先从电脑端用升级工具(MtkTool.exe和创维通用升级小板)往FLASH里面写入新的引导程序。
创维通用升级小板 用的是串口,而我们电视端用的是VGA口转换的,因此请用公司发的USB标准串口转接线来进行升级(先要把串口小板的拨动开关拨到串口(UART)这一边)。在打开升级工具之前,请先把USB串口接好,再打开升级工具,否则会出现找不到串口的问题。打开MtkTool.exe后出现上面的主界面,请确认如下设置:
1. 把最左边的IC型号选择为MT5395;
2. 把中间的串口选为实际接入的USB串口,并确认后面的速度设为115200;
3. 把中间的“!”按钮按一下,确认为绿色而不是红色,红色表示关闭串口而绿色表示打开串口;
4. 按“Browse”按钮选择升级文件,我们的升级文件是bin文件,再选择升级文件并打开;
5. 在主界面点击“Upgrade”按钮开始升级,升级过程中请不要断电。在弹出来的对话框里面选择FLASH类型为“NAND”,再按“OK”开始升级。一开始是擦除过程,擦除完成后开始写入,当进度条显示为100%时,升级完成,请断电再开机。
(注:如遇到点击“Upgrade”按钮无法升级的情况请不要选择USB to UART Bridge Controller此项)
6. 引导程序写入完成之后,请断电,然后把带升级程序(upgrade_loader.pkg)的U盘(需要为普通U盘,只有一个分区)插入电视机USB口,然后开机,电视机会自动检测到升级程序自动进行升级,升级时间大约为2分钟。升级后请拔掉U盘,否则下次开机还会自动进行升级。
升级小板驱动请联系skyrgb@qq.com
GMT+8, 2025-5-1 23:21
