查看: 689|回复: 0
[分享] 轻松解决死机故障攻略(三)
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2012-5-26 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (二) 软件
    1.BIOS设置有误
    BIOS做为计算机最基本的配置信息,如果设置错误会造成计算机经常死机,工作不稳定,甚至不能启动。在实际工作中,如果CMOS电池电量耗尽会造成主机的系统时钟不能保存,时间复位,我们可能无法正常安装操作系统WINXP或98;如果硬盘信息设置错误,主机不能正确读写硬盘,系统不能启动;如果内存的读写刷新周期,频率设置错误会造成计算机在正常工作中突然死机;CPU的内频外频设置过高时会造成CPU处于超频状态而工作不稳定,系统死机;当电源管理设置错误时也会造成在正常工作时因硬盘或CPU处于节能状态而死机。
    2.Windows操作系统的系统文件丢失或被破坏
    这个我们遇到的最多,如果系统文件丢失时,无法正常进入桌面操作;如果系统文件被破坏,可能会进入桌面,但无法正常操作电脑,系统容易死机。对于一般的操作人员,在使用电脑时,一般不要打开“文件夹选项”中的“查看”,使用“显示所有文件夹和文件”功能,以免误删除系统文件。
    对于WIN98操作系统,如果IO.SYS文件丢失,系统将提示“I/O ERROR”,系统死机,解决方法用光盘或软盘启动电脑,直接拷贝至文件到C盘根目录下即可;如果MSDOS.SYS丢失,系统不能进入桌面,只能进入DOS字符界面;如果COMMAND.COM文件丢失,系统可以正常启动,并运行正常,但不能使用“退回MS-DOS”功能。
    对于WIN2K或XP,其系统文件更为复杂,在出现不能正常启动时,我们最好使用“故障恢复台”功能进行修复,不要直接对某一系统文件进入覆盖。
    3.后台加载的程序太多,造成系统资源匮乏而死机
    许多应用程序为了操作者的方便都会在安装完以后,都会设置在WINDOWS启动时自动加载,加载后也会在任务栏里显示一个小图标。但是因为一些操作者对电脑的工作原理不是十分了解,出于保证计算机的稳定工作,甚至会在一台电脑装上多个杀毒软件或多个防火墙软件,造成多个软件对系统的同一资源调用或者是因为系统资源耗尽而死机。当您的计算机出现死机时,我们可以首先在“运行”中敲入“MSCONFIG”,将“启动”组中的加载选项全部关闭,然后逐一加载,观察系统在加载哪个程序时出现死机现象,我们就查出了故障原因所在了。
  4.缺乏相关的支持软件,应用软件无法正常使用而死机
    (1) DIRECTX
    这个我们遇到的最多,当DIRECTX9.0刚刚发布时,因为程序的编制不是很完善,同时对硬件支持的限制,一些使用WIN98系统的机器在安装该软件时,会经常出现蓝屏或死机现象,造成系统工作极不稳定。
    还有,一些游戏软件在运行时需要高版本的DIRECTX软件支持,而我们直接安装完WIN98后,系统默认安装的是6.0版本,此时游戏软件在加载工作时有的可能会提示需要相应的软件支持,但有的软件会什么提示信息也没有,键盘鼠标也没有任何反应,我们只能重新启动电脑。
    (2) VB6
    有不少应用软件是使用VB6编制的,在安装此类软件时需要先安装VB6插件才能正常运行。如果没有安装VB6插件,在启动该软件时会出现无法系统,甚至死机现象。
    (3) 特定软件的资源需求
    前几天遇到一例怪事,客户使用的国家会计师考试光盘,在该光盘说明书里注明需要WIN98操作系统和OFFICE97支持。但在实际安装中,多台机器按说明书中的提示安装完WIN98和OFFICE97后,该光盘不能正常启动,只有一台能够正常运行。后来安装WPS2000后,该光盘正常启动。
    所以在处理某软件不能工作时,我们需要仔细阅读软件工作要求和观察启动软件时提示信息,然后做相应处理。
    5.硬件设备的驱动程序安装有误或配套版本有BUG,或者是相互之间冲突
    (1) 主板的IDE或S-ATA驱动
    目前市面上的主板对S-ATA硬盘的支持有两种方式,有的是直接集成在南桥芯片中,我们可以直接在BIOS中进行设置,但有的是通过外置独立芯片完成对S-ATA硬盘的支持,此时需要在启动过程中通过软盘完成对S-ATA硬盘的设置工作,才能保证在系统安装过程中能够使用S-ATA硬盘。
    多数主板在接口设置中,都设立了P-ATA(只使用传统并口硬盘),S-ATA(只使用串口硬盘,注意无法使用光驱,也不能完成光盘启动),P-ATA+S-ATA(或者是COMPATIBLE){同时使用并口硬盘和串口硬盘,这是我们最常使用的硬盘接口模式。)。
    (2) 显卡的驱动程序安装有误
    这个我们也会遇到,当显卡的驱动安装错误时,在启动系统时进入到桌面时会突然蓝屏或黑屏而死机。我们可以再次启动电脑进入安全模式,卸载显卡驱动后再次重启电脑后,进入正常模式安装正确的显卡驱动程序。有时在启动过程中出现死机,而启动安全模式时正常,多数都是因为相关硬件的驱动程序安装错误造成的,我们只需要启动BOOTLOG.TXT,检查到了哪步出现的问题,然后卸载相关的驱动程序即可。
    (3) USB设备的驱动程序安装不正确
    类似上面的显卡的介绍。
  6.杀毒软件或其他防火墙安装设置不正确
    这个我们遇到的比较多。在我自己的实际工作中,诺顿没有出现过死机现象,瑞星有时会导致系统运行速度极慢,甚至死机(我遇到过一次,在安装完瑞星后,加载WPS2000竟然长达六七分钟才能完成启动),毒霸好像是问题最多的,经常会出现死机,蓝屏,不能播放VCD,不能上网等现象。对此类问题解决的方法也较简单,只需要卸载对应的软件即可。
    7.盗版软件的解密问题
    (1) 解密不完善,在使用过程中因调用相关加密资源而死机
    (2) 机器的配置不符合软件的运行要求而死机
    机器的配置过低时无法满足软件的最低硬件要求时,会直接出现黑屏或死机现象。如果我们在586机器上安装抢滩登陆2002或者是命令与征服II时,会直接出现黑屏而死机。所以这要求我们在安装应用软件或游戏时,一定要仔细阅读该软件对硬件的要求,CPU的主频,内存大小,显卡要求,硬盘容量等。
      前几天在电脑报上看到一个介绍,网上流传一个只有96K的游戏软件,是3D画面的,很小。但是对硬件的要求非常高,需要PIV1.5G,512M内存,RANDOM 9500显卡才能运行。
      8.软件在安装过程中更改共享文件,导致其他软件启动时死机
      我们在卸载某应用软件时,系统有时会提示该文件被其他软件共享,提示是否保留或删除,对于此提示,我们最好选择保留而不要删除,以免其他软件在启动时找不到该文件而无法完成启动或出现死机现象。
我既然承诺给父母把事业完成!就一定得完成。路虽难走爬着走也要把这条路走完!你们信任我我不能让你们失望
GMT+8, 2025-5-25 12:16
