查看: 9555|回复: 12
三洋全自动洗衣机故障代码集锦
71 小时
2011-12-14
2016-4-19
发表于 2012-5-25 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
FE :进水阀、传感器等故障 ? PE :压力开关、电脑板、接插件等不良 ? CE :感知过高的电流(IPM坏、电机短路等) ? LE :速度传感器、连接电机接插件等不良 ? LE:过载,衣物过多; ? TE:不加热故障; ? AE:漏水,拔掉电源,上门; ? 匕E:加热故障 ? DHE:烘干故障 PF:洗衣机电源故障;(先重新启动程序,
UE(没有显示屏的型号“洗涤+漂洗+脱水”三个灯闪):表示脱水不平衡,建议客户把衣物拿出抖散再均匀的放进桶内,同时,在机盖上放上半杯清水检查机身是否平整,如不平可以调节底脚来达到平衡状态,再试一下脱水。
CL(没显示屏的是程序旋钮一圈灯闪烁):LG洗衣机有童锁功能,在面板上会有两个键用线连接,中间有一个小笑脸或小锁的标志,同时按下两键3秒后童锁功能启动,此功能启动后其他按键不能再选择,需要解除时再同时按这两键3秒即可。
PF:洗衣机电源故障;(重新启动程序)
SD或CD:代表烘干后自动进入4小时冷却防皱功能,烘干结束后机器自动启用此功能,内桶运转25秒停5分钟。如不需要可按任意键就可解除此功能。
IE:代表,不进水(8分钟未达到最低水位或者25分钟未达到感知后设定的水位)1.进水管安装好了吗,是否漏水,如漏水,请重新安装或换新的进水管。 2.进水阀过滤网是否堵了, 清洗进水阀过滤网方法:在清洗滤网前先将电源插头拔下,用手或钳子将进水阀里的滤网拔出,用牙刷将滤网上的污渍去除,再重新插回进水阀。为了更好地保护进水阀,建议顾客3-4个月清洗一次进水阀滤网。
显示OE//漂洗+脱水灯闪
看下排水软管的摆放位置对吗?
如果排水软管摆放的位置过高,就会不出水或者排水很慢,所以请将排水软管平放在地面上,最高处不要超过6CM,同时注意排水管不要打结或弯曲,否则都会影响排水.
显示VE//洗涤+漂洗+脱水三个灯闪
洗涤物没堆向一边吗?
如果洗涤物堆向一边或部分缠绕在一起的话,也会造成脱水不平衡,请按暂停,待桶停止转动后打开折盖,将衣物拿出抖散,再均匀的放入桶,盖好折盖,再按启动/暂停键就可以了。
显示IE/E2//洗涤+漂洗灯闪
1. 水压正常时,请检查一下进水阀过滤网是否有异物?
进水阀过滤网的清洁方法是: 1。关闭水龙头,打开电源, 按启动/暂停键,将软管里的水全部排出。然后关闭电源后,拔出电源插头。 2。将进水管与洗衣机连接的一头拧下,把进水口里面的进水阀过滤网轻轻地用小镊子或尖嘴小钳子取出。 3。将取出的过滤网放到流动的水中,用牙刷将过滤网上的水锈或铁屑等异物清除干净后,再安装上去,装好进水软管,确认下是否可以进水。
2. 水龙头是打开状态吗?
在洗涤中进水时,如果长时间没有达到一定水位的话会显示IE的错误代码,如果水龙头是关着的,请打开。
3. 水压低吗?
如果水压低,往洗衣机进水的流量就小,接水的时间变长,那洗涤时间也变长。如果用户家里的水压明显低的话,8分钟未达到最低水位或者25分钟未达到感知后设定的水位,请修一下水管,接个增压泵就可以了。
4. 在寒冷的冬季,洗衣机在阳台等外部空间使用了吗?
在寒冷的天气里,如果将洗衣机安装到屋外的话,进水软管里的水会冻住,无法进水。进水软管的解冻方法 ①向水龙头和连接座位置浇上50度左右的温水,使其解冻,拔下进水软管。 ②把进水软管从洗衣机上取下来,放到温水中解冻。 ③洗衣机进水口内部的进水阀过滤网上的也会有残留水分可能会冻住,用热的毛巾或吹风机(15cm 距离)解冻进水口的入口处。然后安装好,再试一下进水是否正常。
DE/洗涤+脱水灯闪
折盖故障,折盖盖好了吗?
1.请检查折盖是否盖好 2.折盖处是否夹住东西了 3.检查折盖中间磁铁
参与人数 2金币 +9 +3 收起 理由
我有才 + 3 + 3 感谢分享
开心 + 6 感谢分享!!
354 小时
2009-1-20
2017-11-1
发表于 2012-5-25 19:49 | 显示全部楼层
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-5-25 20:34 | 显示全部楼层
学习  谢谢分享
340 小时
2009-12-16
2022-7-25
发表于 2014-5-16 10:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,
学习 了
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-5-16 11:49 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
95 小时
2014-7-27
2019-12-18
发表于 2014-8-11 17:41 | 显示全部楼层
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-8-16 10:29 | 显示全部楼层
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-8-18 21:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2014-9-17 11:49 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享。
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2014-11-5 14:30 | 显示全部楼层
有所收获,谢谢分享。
21 小时
2013-9-8
2017-7-4
发表于 2015-3-27 16:17 | 显示全部楼层
好,谢谢
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-3-10 15:25 | 显示全部楼层
路过,学习一下。感谢分享!
GMT+8, 2025-4-30 20:34
