查看: 1145|回复: 1
[分享] 一台苏泊尔电磁炉不加热显示E0
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
发表于 2012-5-24 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台苏泊尔电磁炉用户说刚插电源碰了一下,就拿来修理了,我试机通电不加热显示E4.拆开检查,检测电压的两个二极管有一个击穿了,线路板上相关的铜箔烧断了,更换一个二极管,把铜箔连接好,试机还是不加热,显示成为E0,这是那部分的故障,请大家帮忙回复一下,谢谢了
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-5-24 22:13 | 显示全部楼层
苏泊尔电磁炉故障代码
            代码                    原因
            E0             内部线路故障
            E1              无锅具或锅具不适用于电磁炉
            E2                 IGBT功率管过热保护
            E3               过载保护(一般是电压高于253V)
            E4             欠压保护(一般是电压低于175V)
            E5              传感器开路
            E6               炉面温度过热保护
            福田电磁炉代码表
zzs
GMT+8, 2025-5-25 19:24
